Svenska Volvo 140-klubbens forum • 142GL
142GL
Re: 142GL
Postby EirikR » 2013-06-03 22:21
Imponerende jobb, Tommy. Kul å se at du har fått på taket.
Eirik
________________________
1424951W - 111
1424363 - 46
EirikR
Re: 142GL
Postby 142GL » 2013-06-30 13:22
lite bilder utomhus ! det var ett tag sen då den var ute i dagsljus!
142GL
Re: 142GL
Postby 142GL » 2013-06-30 13:24
142GL
Re: 142GL
Postby 142GL » 2013-06-30 13:26
142GL
Re: 142GL
Postby 142GL » 2013-06-30 13:30
142GL
Re: 142GL
Postby 142GL » 2013-06-30 13:31
142GL
Re: 142GL
Postby Ola O » 2013-06-30 17:52
Tänk på att de förborrade emblemhålen på höger framskärm inte stämmer mot originalemblemet, mest så du inte missar detta efter lackeringen.
Ola O
Re: 142GL
Postby 142GL » 2013-06-30 19:47
hej ola!
tack för ditt tips! har ju en massa hål jag måste göra innan lackering men det med skärmemblemen hade jag inte ens tänkt på fast jag sett det förut också!
men den skall lackas i delar så allt ska ju av igen!
142GL
Re: 142GL
Postby Robban » 2013-07-04 16:41
Riktigt kul att se en bra plåtrenovering! Hur gick det för dig att få till torkarna? flyttade du över dom gamla hålen från din tidigare plåt?
Re: 142GL
Postby 142GL » 2013-07-25 08:19
hej Robban!
japp! flyttade över dom gamla hålen till nya plåten! ska se om jag har någon bild på det!
142GL
Re: 142GL
Postby 142GL » 2013-07-25 08:24
lite uppdatering!
rostlagning av golv! semestern har börjat :lol:
vänstersida här
142GL
Re: 142GL
Postby 142GL » 2013-07-25 08:27
bakgolv klarade sig genom bara blästring!
känns ju bara bra då det är hur mycket jobb som helst att byta!
142GL
Re: 142GL
Postby 142GL » 2013-07-25 08:31
underifrån!
har lite slip jobb här kvar ännu av svetsfogar och lite riktning kvar innan grundfärg ska på!
sen blir det montering av domkraftsfästet och lilla tvärbalk!
142GL
Re: 142GL
Postby effe » 2013-07-26 00:55
kul å se att dörrspegeln är på plats väldigt imponerad av ditt jobb med bilen
effe
Re: 142GL
Postby N 59082 » 2013-07-26 08:28
Har du någon tidsplan för bilen ?
När började du demonteringen ?
När tror du dig bli färdig med allt ?
E.Norstedt
N 59082
Re: 142GL
Postby 142GL » 2013-07-26 18:42
hej n59082!
ja du, jag har inte satt någon tidsplan på det här! det får ta hur långtid som helst , ska man jobba under tidsramar så spricker det!
jag började väl riva den för ca 2-3 år sen! jag har ingen koll på det! det är inte noga!
om jag blir färdig så bör det ligga inom ca 2år framåt!
142GL
Re: 142GL
Postby 142GL » 2014-01-18 14:10
nu var det ett tag sen sist! lite uppdates då!
har nu kommit till lödningen vid c-stolpen bak! så här blev det! inget jag kan rekommendera om man inte kan hantera en svets!
risk för att det slår sig är väldigt stor! hade dock tur! har hård lött ena sidan nu med mässinglod!! en massa slip jobb återstår dock ev oxså lite tenn på det hela!
142GL
Re: 142GL
Postby 142GL » 2014-01-18 14:12
142GL
Re: 142GL
Postby 142GL » 2014-01-18 14:14
löde även den bit som går nedan för c-stolpen i kanalen för gummilisten!
142GL
Re: 142GL
Postby 142GL » 2014-01-18 14:18
nu är även takluckan på plats! får dock inte till justeringen i framkant! den går för långt fram! någon som vet hur man justerar det!
142GL
PreviousNext
Return to Showroom
Users browsing this forum: Baidu [Spider] and 10 guests
