Svenska Volvo 140-klubbens forum • 142GL
142GL
Re: 142GL
Inläggav 142GL » 2012-07-26 08:26
prov montering av ny bakskärm oxå bara för att se! sitter ännu löst men kul att se hur det tar sig! bakskärmarna kräver dock mycket jobb! kommer ta en massa tid att svetsa dom men det får ta tid :D ! måste ju även svetsa om för dörrlåset på den då det är fel! skall ju vara 4-håls infästning!
142GL
Re: 142GL
Inläggav 142GL » 2012-07-26 08:39
Robban skrev:Riktigt snyggt tycker jag!
Dörr står i hallen och jag ska försöka åka ner till posten med den idag.
hej robban :) jag bugar och bockar! roligt att någon gillar det man gör!
vore oxå bra om du skickade dörren! skulle behöva den väldigt snart då jag måste prova den för att se hur det ser ut med springor och dyligt! blir säkert en massa jobb med att justera eller oxå har man tur o den passar direkt! vi hörs vidare!
142GL
Re: 142GL
Inläggav Volvo142GT » 2012-07-26 09:03
Hur har du svetsat tröskeln; stumt mot varann eller med en fals?
Har du kollat om bakskärmen matchar dörren; har för mig att gaveln som låsplåten skruvs på ligger mellan 5-10mm längre bakåt på en bakskärm med 3 hål (240 infästning). Jag kunde också köpa denna nyare typ av bakskärmen men jag avstod då det skulle bli för mkt anpassningsjobb tyckte jag.
Motorer utan turbo.....suger!
SMV 12 Lyx '66
Volvo142GT
Re: 142GL
Inläggav 142GL » 2012-07-26 10:10
Volvo142GT skrev:Hur har du svetsat tröskeln; stumt mot varann eller med en fals?
hallo där :) jag svetsade stumt mot varandra eller om man så säger kant i kant! mkt jobb med det men tycker det blir bäst!
nu san du något som jag inte trodde var möjligt! har inte hört talas om att den nyare skärmen skulle ha adra mått en en 4-håls skärm eller gavel! kan detta vara möjligt? hur som helst så har jag kollat med dörrar som jag har men dom ät tyvärr väldigt dåliga( skeva o vinda) så jag vet inte riktigt om man ska utgå från det!
hur som helst så får jag en fin springa mot bakskärmen! ca 5-6 mm! men som sagt ,det är bara provmonterat och ej justerat i någon större utsträckning :)
142GL
Re: 142GL
Inläggav Volvo142GT » 2012-07-26 10:26
Ja springa mellan dörr och bakskärm blir rätt; där syns inget, utan det är gaveln som man skruvar låsplåten på. Den ligger längre bakåt än på en skärm med 4 hål.
Har rödmarkerat de med pilen; denna avstånd är för stor om jag inte minns fel!
Jämför med skärmen på vänstersida!
SMV 12 Lyx '66
Volvo142GT
Re: 142GL
Inläggav 142GL » 2012-07-26 10:38
Volvo142GT skrev:Ja springa mellan dörr och bakskärm blir rätt; där syns inget, utan det är gaveln som man skruvar låsplåten på. Den ligger längre bakåt än på en skärm med 4 hål.
hej :) okej! nu är jag med! måste ju kolla upp detta! har jag inte tänkt på riktigt! tackar för tipset! det var bra! :) ! har ju en 4-håls på andra sidan som är ny så jag får ju jämföra!
142GL
Re: 142GL
Inläggav 142GL » 2012-07-26 10:46
har kollat nu! jodå, du har rätt i det! det skiljer ca 8 mm på skärmarna! nu vart det ju tungt! känns ju hårt att börja kapa i den nya skärmen men jag har ju den gamla 4-håls gaveln kvar! får nog anpassa ihop något så det blir rätt :)
142GL
Re: 142GL
Inläggav Volvo142GT » 2012-07-26 10:58
Du kan anpassa gaveln men det är inte så roligt...du kanske kan ta den gamla gavel ur din gamla skärm? Tror det blir bäst. Då skulle jag svetsa fast bakskärmen först och sedan byta en del utav gaveln.
SMV 12 Lyx '66
Volvo142GT
Re: 142GL
Inläggav Robban » 2012-07-26 19:15
Det är dessa saker som man normalt inte tänker på. Det är därför det är så mycket skillnad på "nya" och gamla bakskärmar.
Vet inte varför man använde 240 gavel när man gjorde dom nya skärmarna... gamla verktyget kanske var trasigt.
Det finns en adapterplåt att montera bakom låset för att det ska hamna rätt mot dörren.
Men eftersom du nu gör så fint jobb är det bara att justera den nya skärmen så den ser rätt ut.
Det är ju inte du som gjort fel utan Volvo, det är bara att börja kapa.
Re: 142GL
Inläggav 142GL » 2012-07-26 20:06
hej robban :)
fattar inte jag heller varför dom gjort så på skärmarna när dom gjort dom! tycker nästan att det är slåend mycket plåt som inte stämmer trots att det är nos plåt och att det är till 140! det är ju förstås årsmod som skiljer och sånt tog man inte någon hänsyn till när man gjorde ny plåt som reservdel! var nog bara vid montringbandet som det skulle vara rätt och just då hade man ju inget annat att ta till än det som fanns vid just den årsmodellen!
jag får nog säkert till det och tänker ta den gamla gaveln och svetsa i! då får jag ju även bort 3 hålen och istället 4-håls som det ska vara :D !
tror inte det är så svårt att få till och när skärmen är lös! kommer då även åt att slipa svetsen på baksidan och att svetsa fast mutterstycket för dörr låset!
så får det bli! perfekt :lol:
142GL
Re: 142GL
Inläggav Amarace » 2012-07-26 22:28
Det är ju väldigt märkligt att dom har 240 låsinfästning på en äldre skärm, finns ju ingen logik i det då det låset kom 1978 och skärmen är äldre tanklocket. Synd att behöva göra om ny plåt.
Re: 142GL
Inläggav Robban » 2012-07-27 07:18
Det är som sagt mycket märkligt!
En sak till som jag stör mig på är just hålet för tanklocket... Varför gjorde man inte klart det? Man lät det vara ett hål med 2 flikar istället för försänkningen med fästet för tankröret.
Re: 142GL
Inläggav Volvo142GT » 2012-07-27 09:03
Det måste var något liknande; det finns annars ingen anledning att pressa en skärm till 140 serien med 240 seriens gavel/stolpe. Detta förvånade mig också när jag höll på skaffa/leta bakskärmar, det finns ju ett antal olika modeller....
Nej det där med hålet för tanklocket är ingen höjdare; det tog mig några timmar för att få till det, ingen aning varför de ville spara in en sån liten plåtbit. Skapa extrajobb för Volvo's plåtverstad kanske?
142GL: det blir bäst så, och du behöver inte kapa upp hela gaveln utan det är den biten som ligger försänkt (100-150mm nedanför de 3 hål för låsplåten och uppåt). Visa gärna hur det blev; jag har en sådan skärm kvar efter jakten på bakskärmar så ser jag hur jag beöver modda den....
SMV 12 Lyx '66
Volvo142GT
Re: 142GL
Inläggav 142GL » 2012-07-28 09:26
Volvo142GT skrev:Det måste var något liknande; det finns annars ingen anledning att pressa en skärm till 140 serien med 240 seriens gavel/stolpe. Detta förvånade mig också när jag höll på skaffa/leta bakskärmar, det finns ju ett antal olika modeller....
hej :)
ja , jag behöver nog inte ta hela gaveln ser jag utan endast där som det är försänkt eller vad man ska säga! kommer att visa det hela här och hur jag tänker göra när det blir dags! blir nog en hel del med tanklocks hålet oxå!
142GL
Re: 142GL
Inläggav skanke » 2012-07-28 17:12
Kul tråd detta :D
Det är alltid lika roligt att se när någon satsar seriöst på att renovera sin bil och speciellt då om det är en 140.
Blir nog kanonbra tillslut.
Generellt kan man nog säga att det är väldigt svårt att plåtrenovera en 140 idag om ambitionen är att det till 100% skall överensstämma med ursprungsutförandet. Man brukar få lära sig den hårda vägen att det inte alltid blir rätt bara för att man köper NOS plåt. En hel del plåtbitar blev ersatta av 240 plåt som inte alltid stämmer till 140-serien. Och en del andra bitar blev någon sorts bastarder mellan 140 och 240 som t ex bakskärmarna.
Ibland blir man tvungen att titta på fina orörda originalbilar för att se hur det skall se ut. Och så får man forma om och modifiera bitarna så att det blir rätt.
Re: 142GL
Inläggav 142GL » 2012-07-30 08:26
hej! :)
kul att du gillar tråden här! om det blir bra ,det återstår att se men jag gör så gott jag kan och efter vad jag tycker blir rätt! sen får vi ju hoppas det blir rätt!
alltid svårt att plåt renovera en bil och det här med bakskärmen blev lite som en överraskning! tyvärr så måste jag ju kapa i den och skära för att anpassa den till bilen men gör jag rätt så förstör jag den inte! :)
142GL
Re: 142GL
Inläggav villej » 2012-07-30 10:34
Intressant.
Rörande gavelproblemet på trehåls-plåtar; är det samma problem med fyra-dörrars varianten? Kan man modifiera en sådan plåt ett liknande sätt? I min renoveringstråd http://www.140-klubben.org/forum/viewtopic.php?f=19&t=3294 finns det några bilder på ett sådant stycke.
142GL: Hur fick du tag på de yttre tröskelplåtarna? Är det NOS?
Ville
villej
Re: 142GL
Inläggav 142GL » 2012-07-30 19:48
hallo där! lite bilder på vad som hänt! provmonterat nu hela högra sidan! har fått dörren från robban och blev tvugen att montera nu för att se hur illa det stämmer!
har ju haft lös torped gavel ,tröskel och bakskärm så man var ju lite nervös nu! men seee! verkar ju stämma :) har även provat hörger fram skärm men den var i stort sätt bara att hänga dit!
142GL
Re: 142GL
Inläggav 142GL » 2012-07-30 19:52
vart ju väldigt najs med den dörr då dom jag hade var både skeva o vinda och ville inte passa riktigt! vart ju riktigt fina springor ocg då har jag inte vart super noga ännu :) Bild
142GL
Re: 142GL
Inläggav 142GL » 2012-07-30 19:55
går nog inte få till det bättre änn såhär men jag känns nöjd med det :) Bild
142GL
FöregåendeNästa
