Svenska Volvo 140-klubbens forum • rasmus röda 142 -73, Motor på plats!
Postby rasmusb » 2008-01-11 00:26
Nuså slänger jag upp en projekt tråd nu när jag känner jag kommit igång lite! :)
Gamla motorn är ur och slängd pga av diverse överfall och sånt som blev till smulor!
Nya motorn håller på att byggas ihop!
Allt nytt och fräscht, i stort sett i alla fall!
Setup:
Steg 3 topp
B20 92 mm
Mahle kolvar 92 mm, (ej smidda pga ekonomin ej tillåter detta)
Weber 45 med trattar och pipercrossfilter.
Extractor rör.
Timo 848 kam, i stort sett ny.
Lättad vev och svänghjul.
Viktade stakar.
Ståldrev.
4 puckad lamell, värre tryckplatta.
Elbränslepump och bränsleregulator.
Givetvis kommer samtliga lager och packboxar vara nya.
Det som är gjort är följande:
Nyinslipade ventiler på toppen. (mycket fräsch i övrigt)
Vev och svänghjul lättat.
Vev och svänghjul inlamnat på balansering skall vara klar till mitten nästa vecka.
Blocket nyborrat.
Gjorde ett försök att trycka i nya kamlager men blev inte lyckat, så det lämnas in imorgon eller måndag!
Stakar viktade
Detta var motorn..
Bilen:
Störtbåge kommer ev. åka i bilen då jag har en som jag får gratis, som sitter i en 142. Men det är om orken finns till detta!
Sportstolar.
Rostlagning motorbrunn, lite svetsande inget större. Gjort det mesta,
Inte mycket kvar, innan det skall lackas i motorbrunn.
Inunder bilen blir det väll lite massa skrapning där det börjat släppa och på med nytt.
Så allt blir sjysst, kommer ju blir en bil för finåka ej användas som bruksbil, det finns de andra bilar för :)
Hoppas på motorstart i slutet av nästa vecka om dom inte är för sega på motorslipen!
Bilen kommer att besiktas med det som ska sitta på och överskrider effekten den gräns där man måste uppdatera bromsar osv, så kommer det göras.
Men i vilket fall kommer andra dämpare och fjädrar åka på.
Lackering kommer troligtvis ske när allt är klart dvs, framåt sommarn förhoppningsvis.
Det som är det tråkiga är att jag rycker in i lumpen 28/1 -08. :(
Så kan hända att det inte blir så ofta tråden kommer uppdateras då, men hoppas det är okej. Kommer uppdatera så ofta jag kan.
Här kommer lite bilder!
rasmusb
Postby Rogge » 2008-01-11 00:33
ser ut o låter som att det kan bli en rolig bil :)
var ska du göra lumpen? vet av en till som rycker samtidigt.
Postby rasmusb » 2008-01-11 00:35
Ja det hoppas jag med :)
Åker in i boden ja! Så blir nog kul!
MVH
rasmusb
Postby Rogge » 2008-01-11 00:41
okej, ja jag fick aldrig göra lumpen så :( fast jag ville, men men, mer tid till annat då istället.
Postby rasmusb » 2008-01-14 00:13
Svetsen äntligen ficksad så imorn kommer de hända lite!
MVH
rasmusb
Postby rasmusb » 2008-01-21 17:51
Nu vet jag inte hur ja ska göra.. ang stakar.
Har viktade stakar av okänd modell. Hur ser jag vad det är för stakar?
Sen har jag m-stakar oviktade.
Vad ska jag köra med? :roll:
Tacksam för hjälp.. MVH
rasmusb
Postby Rogge » 2008-01-21 19:39
jag hade valt m-stakarna, för att va på den säkra sidan
Postby rasmusb » 2008-01-21 23:14
Då kommer en lite update då...
I motorväg är grunden i alla fall ihopbyggd! :wink:
Vev på plats, kolvar, kam och drev!
Slänger upp några bilder! Imorn hämtar jag buren så får man se om det är nåt att ha!
Siktar på att lyfta i motor på torsdag eller nåt i den stilen!
Om motorbrunn är klar då dvs!
Kom gärna med synpunkter och tips! Kan behövas... :)
MVH
rasmusb
Postby 142rallye » 2008-01-22 19:29
blir kalas bra! du jobbar ju på fint 8)
142rallye
Postby rasmusb » 2008-03-22 19:51
Nu äntligen är det lite ledigt från lumpen så idag är det mesta förjobbet gjort för lackning av motorbrunn!
Åker på färg imorn :) Bilder kommer upp troligtvis imorgon.
Sen tänkte ja riva framvagn och göra iordning den med nya bussningar osv.
Är det stor skillnad på superflex och standard bussningar?
Ska ju på dämpning kränghämmare osv så vill inte spara på bussingar om det ska vara så.
Vad ska man ha för fjädrar och dämpare samt kränghämmare?
Ingen bra koll alls på vad som rekomenderas. Lesjöfjädrar nåt att ha?
Någon med tankar och ideer?
MVH // Rasmus
rasmusb
Postby 142rallye » 2008-03-22 20:39
[quote="rasmusb"]Nu äntligen är det lite ledigt från lumpen så idag är det mesta förjobbet gjort för lackning av motorbrunn!
ja de e stor skillnad, superflex är ju en slags hårdplast medans standard är i gummi. blir ganska styvt . sen de där med fjädrar och dämpare är svårt, beror på mycket hur hård du vill ha den, men rekommenderar själv de carbon och bilstein, bra grejer. lesjöforsfjädrarna funkar fint. kränghämmare har kg och ipd
ja vill gärna se lite nya bilder sen! :)
142rallye
Postby rasmusb » 2008-03-22 21:23
Okej, jamen de låter bra, då blir de superflex troligtvis :)
Blir ja klar med målningen imorn så kommer de bilder då, är väll inte så mycket att se men men!
Man skulle fått tag på en oljepump så motorn kan åka i nån gång!
Gör nog så att det blir svart eller silver hammarlack på framvagnen.
Sen blir det plus i kanten om bussningar och fjädrar kanske har nån rolig färg!
MVH
rasmusb
Oljepump.
Postby tjolle62 » 2008-03-24 23:17
Intressant bygge du håller på med :D
Ang pumpen så kan jag verkligen rekommendera en från Melling !!
gjutjärn och i det närmaste outslitlig.
Det ligger en sådan på tradera nu och jag hittade min på samma ställe
något något mera tryck men större flöde än orginal pumpen.
tjolle62
Postby rasmusb » 2008-04-03 23:49
Nu har jag gjort en liten budget och sett vad jag ska beställa.
Plus att jag plocka bort framvagn nu ikväll. Så nu ska den göras i ordning! Bromsoken åker på en genomgång plus nya skivor.
Framvagn kommer bestå av lesjöfors 40 mm sänkn, bilstein dämpare och superflex bussningar. Beställs troligtvis till veckan.
Slänger upp några bilder imorn skulle ja tro.
Sen upptäckte jag ett stort rost hål i balken under vänster framvagnsfäste. Så blir till att svetsa de.. :D
sen ska väll motorbrunn göras iordning imorn plus att ja plockar nog bort vxl lådan och gör iordning den och fäster den på motorn så sänker jag ner allt i ett lixom :)
Höres på gonatt!
rasmusb
Postby skrot klasson » 2008-04-05 12:33
har du bestämte dig? mällan superflex eller krängningshemare?
skrot klasson
Postby rasmusb » 2008-04-06 13:37
Blir kränghämmare! Har tyvärr inte blivit några bilder nu, men det har hänt saker i garaget 8)
Sen så går min buss tillbaka till lumpen klockan 16:00, men beställer delar nu i veckan, sen kommer jag inte skruva förns om 3 veckor.
Åker till switzerland nästa vecka och tävlar speedski, men då kommer iaf delarna ligga hemma redo för montering!
MVH // Rasmus
rasmusb
Postby rasmusb » 2008-04-30 19:36
Nu är delarna hemma! Håller på att göra i ordning en framvagn jag köpte på skroten tidigare idag! Men nu blire fest så imorn skruva 8)
Bild på prylarna som består av: Oljepump, Lyftare, kränghämmare Bilstein dämpare lesjöfors fjädrar, lite bussningar och sånt :)
Kommer ny uppdatering imorn troligtvis!
rasmusb
Postby rasmusb » 2008-07-08 19:40
Hallå,
har fått ledigt lite nu så tänkte göra en liten update på lite grejer som är gjorda, inte mycket men men... :D
Ska montera ihop framvagn, men väntar på några gummibrickor från volvo, skulle räkna med en vecka sa han som jobba där.
Allting ligger i stort sett redo för montering,
Lite damm på vissa bilder, men de som är gjort, är nya bussningar, nya spindeleder, sen lite svart färg på framvagn och på motorbrunn som det skall på lite mer färg på också. :)
Har renoverat upp ett bromsok som är målat svart som ligger på tork. Det andra skall bytas ser inte så fint ut!
Är det som jag har att erbjuda så länge! Håller på att byta garage så tänkte försöka dra dit framvagn snarast också, ltie lättare att flytta bilen då!
MVH // Rasmus
rasmusb
Postby 142rallye » 2008-07-09 10:50
kommer bli jättefint, bra jobbat :wink:
142rallye
Postby 142rallye » 2008-08-10 19:05
hur går de för dig? :)
142rallye
Next
Return to Showroom
