Svenska Volvo 140-klubbens forum • Volvo 142 ABS
Volvo 142 ABS
Volvo 142 ABS
Postby Björnsson » 2011-05-13 13:50
Hejsan! jag har gjort en projekttråd om detta på 200klubbens forum, men nu tänkte jag ta och lägga upp projektet och visa det för er här på 140-klubbens forum då det kanske är mer lämpligt, och kul :)
Jag skall snart ta examen på mittuniversitetet och har hållt på, och håller på, med mitt examensarbete. Iom att det är ett fordonsrelaterat program och jag är galen i bilar så borde det ju handla om bilar också ;)
Jag fick den galna idén att bygga ABS-bromsar på min 142 -73. Bara tanken om att få det att fungera på bilen var ju hur tuff som helst, tyckte jag. Så det blev mitt ex.jobb :)
Nåväl, jag är färdig med det praktiska, dvs. att jag kommer att lägga upp bilder från start till slut.
Resultatet får ni läsa er fram, tänker inte avslöja något nu (visst ni kan ju scrolla ner och kika men det blir ju mer kul att ta en bit i taget ;) )
En bild på offret för min galna idé, min pärla, som används flitigt som bruksbil.
Jag började med att skaffa ett abs-system genom att inhandla en 245 -92, den rensade jag på allt jag behövde.
*Styrenhet
*Hydraulaggregat
*Huvudbromscylinder
*tandhjul och slutväxel
*Givare
*kabelmatta
*Slutväxel
jag började med givaren bak, som får sin signal från diffrentialhuset där tandhjulet sitter påpressat, tanken var att ta hela växeln med kronhjul och pinjong, men det visade sig vara svårt då slutväxeln i fråga kommer från en dana 31 axel, och jag har en dana 30, kronhjulet var exakt en cm för stor i diameter för att gå ner i 140 axeln.
Jag löste detta problem genom att flytta över endast diffhus över till kronhjulet från 142an, dvs jag tog kronhjulet och satte på 240ins diffhus, där också kransen sitter.
Sedan vart det till att schimsa in den "nya" slutväxeln. detta var en bonusgrej för mig då jag aldrig gjort detta innan, så där lärde jag mig ytterligare en grej :)
Iom att jag hade axeln lös och den schimsades in så fixade jag ju mitt överdrivna kuggflankspel dessutom, så nu borde axeln tystna!
Lite bilder:
Nu gällde det att få till det fram också.
På 240 så sitter tandhjulen påpressade på naven, det fick bli en lika lösning på min bil. ett problem var dock att 240ins nav är större än 140ins, så då fick jag kapa till en distansring mellan nav och tandhjul, denna ring var ca 1.5mm tjock, och tandhjulets innerdiameter var 3 mm för stort för navet, så det vart ju perfekt!
Tadaah! Nu saknas bara givare. dom sätter vi fast på detta vis, inte det optimalaste men jag har haft en ganska kort tid på mig så jag har inte hunnit få till några bättre hållare. Tänke bygga fästen i hålen för skölden, som även den skall modifieras till för att passa nu när kransarna sitter där. Mycket utav det jag gör är tänkt att förbättras sedan när tiden räcker till, för jag vill ju få det att fungerra bra och vara hållbart.
Vänster sida
Höger sida.
Nu bör jag ha nånstans att koppla in alla givare.
Hydraulaggregat (eller abs-pump) hamnade på denna sidan då platsen inte räckte till, eller snarare höjden räckte inte till. :( hade heldre velat ha den på andra sidan. men nu fick det bli så.
Styrenheten hamnar på samma ställe som i en 240, vilket även gör att kabelmattan nästan ligger som formgjuten i min bil ;) hela kabelmattan är dragen i golvbrunnen på höger sida och upp under mattan, så inga kablar eller dylikt syns inne i bilen :) Trevligt!
Det tråkigaste av allt, fäktas med bromsrör och smörja in sig i bromsvätska, det värsta jag vet...
Nya huvudbromscylindern som är anpassad efter ABS
Original så vet ni alla att det är Triangelkopplade kretsar, men på 240 med ABS så är det kopplat axelvis. Så jag har dragit primärkretsen fram, och sekundärkretsen bak, som det skall vara. Bakbromsarna arbetar tillsammans och ABSen reglerar altså bägge bakhjul samtidigt då det bara är en givare bak som ni ser sitter på slutväxeln och tar en snitthastighet mellan bakhjulen.
Här kommer en helhetsbild under huven, titta bort från alla kablar som hänger och dinglar och ser äckliga ut, allt var vid dennna tidpunkt ganska provisoriskt inkopplat.
Nu borde jag inte ha glömt något, altså så borde det fungera, tycker jag.
Varningslampan kopplade jag in på kretsvarningen, den är ju jordstyrd, vilket även abslampan är, så nu har jag abs-varningslampa i instrumentet, utan att ha behövt göra sönder något :)
Jag har även kopplat in en strömbrytare till ABSen så jag kan stänga av Systemet och köra med vanliga bromsar när jag vill :)
Här är iallafall Resultatet.
Nu vill jag veta och höra vad ni tycker :)
Tack för mig 8)
http://www.youtube.com/watch?v=7pgooKjIVkk
Volvo 142 ABS, B20B och M47 Bruksräcer
Volvo 164 Fuel Injection Direktörsräcer
Medlem 2641
Björnsson
Re: Volvo 142 ABS
Postby Tony » 2011-05-13 19:52
Intressant projekt, kul att du fick till det och har filmklipp till och med. Jag har alltid trott att det generellt är längre bromssträcka med ABS än utan, men kanske vått underlag är undantaget.
Jag bor också i Jämtland och är ofta in till stan. Där är förvånansvärt få volvo 140 tycker jag. Mina är inte speciellt körbara men den ena är jag in med ibland, http://www.gatbilar.se/car.php?car=4186
Tony
Re: Volvo 142 ABS
Postby Epsi » 2011-05-13 21:07
Jag tycker Tony ska åka på studieresa till Göteborg i sommar. I ÖSD rullar mig veterligen förutom trådskaparens 142a och 164 även min gråa express 71, en röd 73 express som stinker brunstig hund på lång väg. Minst 3 st vita 144or i varierande skick, en vit 142 som man enbart kan se riktigt fina dagar (bilen är snorfin och ägs av en mycket äldre herre) 2 st oranga 144. på sista tiden har jag även sett en gul och en blå 144 av tidig modell. Den enda 145an jag sett är dock en omlackad grå 73a. Här och var står det även bilar som jag tror rör på sig då och då även om det inte är dagligen...
I Göteborg för 3 år sedan var jag nog ensam om att köra 142a som brukis, fina sommardagar kunde man se en grön 145 ute ytterst sällan och så stod det 2st gråa "vrak" varav ett rörde på sig då och då i majorna.
Sedan dess har Björnssons orangea tjänstgjort ett år i Göteborg som brukis och ett av vraken i majorna är skrotat. Finns säkert några bilar som luftas då och då men vad jag vet inte en enda som används som brukis där nere för tillfället. I sommar kommer min Gråa express gå som brukis i Göteborg och jag räknar faktiskt med att bli ensam i Göteborg med en 145 express som rullar dagligen.
Det jag vill få fram är att i jämförelse så finns det 140bilar i drivor i Jämtland;)
Re: Volvo 142 ABS
Postby Björnsson » 2011-05-13 23:28
Tackar :)
Kan bara instämma med Epsi, du glömde att det går en till orange 142, hehe. Nedå här brukar man möta minst en till 140 dagligen inne i stan.
På halkbanan utan abs så blir det dock vääldigt mycket vattenplaning (på gummimatta dessutom) när hjulen låser sig och reser sig och går på vattnet, man ser ju sedan i slutet av bromssträckan att däcken skriker till och kränger till när de låsta hjulen till slut får grepp igen då hastigheten är så låg att vattnet trängs undan. På "riktig" halka så kan nog bromsstreckan bli ganska lika. tänkte filma igen i vinter, missade precis isen här som ganska nyss släppte ;)
Medlem 2641
Björnsson
Re: Volvo 142 ABS
Postby 142-70 » 2011-05-21 21:39
Det var en intressant läsning ditt projektarbete och att du beskriver rätt så detaljerat hur du gjort. Vad blir nästa steg antispinn? :)
142-70
Re: Volvo 142 ABS
Postby Epsi » 2011-05-22 14:29
142-70 wrote:Det var en intressant läsning ditt projektarbete och att du beskriver rätt så detaljerat hur du gjort. Vad blir nästa steg antispinn? :)
Känner jag björnsson rätt så kommer det inte inte på fråga, snarare kommer det modifieringar som gör bilen mer sladd och spinvänlig:P
Re: Volvo 142 ABS
Postby fretchi » 2011-05-22 17:16
Typ aktiv differential kanske? :D
Re: Volvo 142 ABS
Postby Björnsson » 2011-05-22 21:59
Tack så mycket :)
hehe, antispinn är det väl inga fel på, så länge alla hjälpsystem går att stänga av så är dem välkomna. man har ju funderat lite på diverse utbyggnader, grunden är ju klar för sådant som ESP osv. ;) jag har ju kopplat ABS:en så att det går att slå av systemet så det är som "vanligt".
men om jag ska in och rota i slutväxeln igen så blir det nog en torsendiff :)
Medlem 2641
Björnsson
Return to Showroom
