Svenska Volvo 140-klubbens forum • 0.030" kolvar, vilket borr på block?
Postby CarfreakRacing » 2010-06-13 13:16
Hejsan! Skall ev. skaffa mig smidda venolia kolvar som är 0.030" OD, vad skall det vara för cylinder borr till dessa kolvar?
CarfreakRacing
Re: 0.030" kolvar, vilket borr på block?
Postby jonny » 2010-06-13 20:29
Det får du fråga kolvtillverkaren eller försäljaren , smidda kolvar kan kräva lite större kolvspel än gjutna pga att de utvidgar sig mer då de blir varma , sånt ska tillverkaren eller försäljaren ha koll på .
Öd 0,030 B20 gjutna mahle orginalkolvar cyldiam. 89,66-89,69 mm .
jonny
Postby CarfreakRacing » 2010-06-13 21:24
jonny wrote:Det får du fråga kolvtillverkaren eller försäljaren , smidda kolvar kan kräva lite större kolvspel än gjutna pga att de utvidgar sig mer då de blir varma , sånt ska tillverkaren eller försäljaren ha koll på .
Okej, enligt venolia skall det vara 3.5030" borr har jag för mig..
CarfreakRacing
Postby Rogge » 2010-06-14 00:15
bara räkna..
3,5030x25,4= 88,9762mm borr
med diameterna som jonny la upp så blir det ett kolvspel på 0.6838-0.7138mm
vad ska kolvspelet va? känns som att det är för mycket med ~0,7mm iaf..
om jag inte minns fel så är kolvarna till mitt 2,2 block (borrat 93mm) 92.975mm i diameter.. där e alltså 0.025mm spel..
Postby jonny » 2010-06-14 04:33
Kan det vara så att venoliakolvarna är 3,530 tum ?
3,530x25,4=89,662 mm
jonny
Postby CarfreakRacing » 2010-06-14 06:30
jonny wrote:Kan det vara så att venoliakolvarna är 3,530 tum ?
Detta är mer sannolikt ja!
CarfreakRacing
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 20 guests
