Svenska Volvo 140-klubbens forum • 240 kabelhärva i 140??
Postby rocket » 2007-04-05 18:25
hej! ska bytta brädan til 240 i min 72model 142.. och jag undrar om jag kan ta hela härvan från 240 och bruka det??tar bort alt från härvan til 140.. går det ellre är det mycket mera arbete? :roll:
rocket
Postby parbring » 2007-04-06 10:17
Jag trodde sådana modifikationer upphörde i och med slutskedet av 80-talet... :roll:
parbring
Postby rocket » 2007-04-07 00:14
parbring wrote:Jag trodde sådana modifikationer upphörde i och med slutskedet av 80-talet... :roll:
haha :wink: tyckar 240 brädan är mycket bättre än 140brädan :)
min bil 8)
någon som vet då? :roll:
rocket
Postby C Upp » 2007-04-07 00:17
Personligen så skulle jag bygga helt ny kabelstam (det ska jag göra). Men det är ju jag. Tror säkert det går att använda 240-kablaget om du får ut allt i ett stycke.
Sen kan man ju dividera om hur ful en 240-bräda är länge. Det tycker jag med. Men den är snyggare än -73/74-brädan. Men det är ju lite trixigt att få i den i en -72:a...
Kort sagt, bara å prova. Funkar det inte så får du byta lite sladd.
Postby Hasse63 » 2007-04-07 12:42
Jag bytte kabelhärva i min 240 för att den va för ny och inte passade.
Så att sätta i en 240 härva i en 140 bör vara ännu mer jobb innan man skarvat ihop allt så det funkar mot det gamla.
Gör som C upp eller skarva in det \"nya\" på den gamla kärvan för det bör vara bättre o lättare.
Postby rocket » 2007-04-07 16:23
hmm, passar det ihop då? :?
måste finna mig en 240 härva då och pröva. :)
rocket
Postby C Upp » 2007-04-07 16:29
vad skulle inte passa? Är ju samma saker som ska funka typ, instrumentbelysning, givarkablar, kablar till reläer. Sen om inte givarna stämmer med 240-instrumenten är ju en annan femma. Men det är ju inte världens superhitechbilar direkt.
Postby A@westman » 2007-04-08 11:25
vore det inte enklast och ta hela härvan till en 240. då menar jag rubbet. även till fram och baklamperna mm. då är det ju bara att lägga i härvan som den låg i 240in. sen får man säkert skarna lite kontakter
A@westman
Postby rocket » 2007-04-08 17:50
A@westman wrote:vore det inte enklast och ta hela härvan till en 240. då menar jag rubbet. även till fram och baklamperna mm. då är det ju bara att lägga i härvan som den låg i 240in. sen får man säkert skarna lite kontakter
var ju det jag frågade om då... :roll:
rocket
Postby A@westman » 2007-04-08 18:14
ja då så. då är det ju bara att montera ur en härva ur en 240 och märka upp alla sladdar ordentligt. resten är ju inte så svårt
A@westman
Postby rocket » 2007-04-08 20:48
A@westman wrote:ja då så. då är det ju bara att montera ur en härva ur en 240 och märka upp alla sladdar ordentligt. resten är ju inte så svårt
hur funkar det med lysen då? inte samma kontaktarna där.. :?
resten ska jag få til att funka :roll: :P
rocket
Postby Rogge » 2007-04-08 22:47
:roll: det blir väl till att löda dit 140 orginal kanske?
