Svenska Volvo 140-klubbens forum • 242 dörrar vs 142:a
242 dörrar vs 142:a
242 dörrar vs 142:a
Postby Peter_142 » 2007-01-31 19:09
hejsan, är det ngt man behöver bygga om för att sätta dit 242 dörrar på min 142:a -70?? jag prövade idag att montera dit 242 dörrar men självla låskistan elr vad det heter tog i stolpen
Peter_142
Postby Amarace » 2007-01-31 21:49
Om du tar dörrar från en 242 75-77 så passar det rakt på, om du tar från 78 o nyare så måste du även bygga om på B-stolpen till nyare låset.
Postby Gunnar S » 2007-01-31 21:50
142 från '74 passar & 242 från '75 sitter perfekt. Dock tror jag det blir krångligare med dörrar från en 80-talare. Både dörrstoppar och \"låskistor\" eller dörrnäsor diffar. Allt går ju att fixa men...
Jag trodde nästan det var stilmässigt ute med 240 dörrar på en 140:a. Lite 80-talsmässigt.
Själv blev jag tvungen att byta till nyare dörrar för att tidigare ägare/gör det självare/klåpare hade paddat igen dräneringshålen längst ner. (!!!) Kondensvattnet frös och vips: Hade han två sönderfrusna dörrar... IDIOT!!
Till råga på allt gick de fina originaldörrsidorna (klädselkod:600-559) inte att rädda. Mycket tragiskt! Idag hade jag nog lagt ner energi på att renovera dörrarna men 1989 skulle det vara hela rutor i dörrarna.
Ursäkta att jag svävade ut lite men jag blir så nostalgisk så att dörrnäsan nästan droppar. Tänk på vad du gör innan du byter ut originaldörrarna..
Postby Johan Kjerstad » 2007-02-01 10:06
Som sagt, 240 dörrar går att montera men om dom kommer från -78 eller senare måste du borra hål och ta upp hål för 140:ans dörrlås. Sedan måste du ta upp hål för dörrstoppen i dörrarnas framkant. Är osäker på när 240 fick dörrstopp i gångjärnen. Men det är inga större problem med att ta upp hålen, om du har dom gamla 140 dörrarna att måtta på.
Johan Kjerstad
Postby Amarace » 2007-02-01 13:19
Angående dörrstopp är det overkill att försöka operera in Dörrstoppen från 140, ta gångjärnen från 240 också så slipper du bekrymra dig om det. Dörrstopp inbyggd i gångjärnen kom under senare delen av 75.
Postby discokapten » 2007-02-07 01:21
Hur är det med 144 och 244 går det lika smidigt?
Har två rasade fönsterhissar samt två lås som går att öppna med en nagel...
discokapten
Postby Johan Kjerstad » 2007-02-07 09:36
Jadå, det går lika lätt att sätta dit 244/245 dörrar på 144/145
Johan Kjerstad
Users browsing this forum: Google [Bot] and 19 guests
