Svenska Volvo 140-klubbens forum • avgassystem
avgassystem
avgassystem
Inläggav Jimmy » 2012-08-06 10:23
jag funderar på om jag ska sätta ett avgassystem från en gl,
http://212.247.61.152/eu/main.aspx?page ... no=VO40201
passar detta på min -68 b20a har jag. eller måste jag bygga om ngt?
Med vänlig hälsning, jimmy
Jimmy
Re: avgassystem
Inläggav Hasse63 » 2012-08-06 21:41
Troligen... men för att vara säker så ring dom och fråga för dom bör veta.
08-754 31 32 eller 033-20 64 64
Re: avgassystem
Inläggav Jimmy » 2012-08-06 21:44
tack för svar, blir att ringa till dom när pengarna kommer in på kontot :)
Jimmy
Re: avgassystem
Inläggav Gunnar S » 2012-08-06 22:43
Jimmy skrev:...passar detta på min -68 b20a har jag. eller måste jag bygga om ngt?
Nja... Åtminstonde sista burken + slutröret har en annan dragning. Skulle bara se örningt ut på en '68. Tänk på att 1974 års modell är en föraning om den kommande 240:n. Verkar bara bökigt att köpa dyrt och börja med att modda.
Det står ju t om. på sidan: "Avgassystem 140 74-76 rostfritt B20A"
Kolla här istället:
http://212.247.61.152/eu/main.aspx?page ... 1401030401
Grand Luxens rökrör har varit uppe till diskussion tidigare. Undertecknad drog igång en tråd i ämnet. Blev några uttömmande svar den gången.
viewtopic.php?f=15&t=1778
Ps: Har du bytt bort B18?
Re: avgassystem
Inläggav Jimmy » 2012-08-06 22:50
tackar :)
ägaren innan mig bytte bort b18 till b20 tror de var nått konstigt med orginal b18 så därför han bytte, förmodligen har orginalmotorn kokat tidigare, gummilisten vid bak-kanten mot huven mot framrutan till ser det ut som den gjort det iaf, då den är typ "bubblig" eller vad man ska säga.
Jimmy
Re: avgassystem
Inläggav Amarace » 2012-08-07 00:58
Som Gunnar skriver så passar det inte då det är till 74.
Största/Värsta skillnaden är att det sitter en hel tank ivägen på äldre :)
Re: avgassystem
Inläggav Jimmy » 2012-08-07 01:02
det kan ju vara värt att tänka på det då :)
Jimmy
