Svenska Volvo 140-klubbens forum • b18 problem,,,hjälp?
Postby Amarace » 2007-06-13 03:32
Enklast för o ställa ventilerna så ställer du ettans ventiler när dom \"väger\" på fyran (då tänder 1:ans cylinder), du ställer sedan treans ventiler då dom väger på tvåan (då tänder 3:an), o så ställer du fyrans ventiler då dom väger på ettan (då tänder fyran) o till sist ställer du tvåans ventiler när treans väger (då tänder tvåan).
Eller ännu enklare, ta loss fördelarlocket, sen ställer du ventilerna på den cylinder som rotorn pekar mot i locket.
Postby 142t » 2007-06-14 22:30
har ställt ventilerna och satt ihop allt,,men den går fortfarande dåligt. måste vara förgasarna!! sotar fortfarande på 1:an och 2:an.. tog och tryckte på vaccumpinnen så klockan gick upp.. på förgasare 1 så dog den och på förgasare 2 så ökade den lite i varv bara, det måste vara nått galet med blandningen, sitter ju nya nålar i dom....
142t
Postby 142t » 2007-06-28 23:37
PROBLEMET LÖST äntligen! nån tidigare ägare har bytt munstycken och lämnat kvar den lilla gummipackningen mot flottörhuset,så den låg och ströp bensintillförseln,,, fan va enkelt det är ibland.....tack för alla tips!..
142t
Previous
Users browsing this forum: No registered users and 16 guests
