Marxus wrote:Eftersom det är en bil tillverkad före 1975 får motorn ändras.
Kan man åka in på besiktningen med en B230FK, med egengjort grenrör, insug och MegaSquirt och sedan registrera den med originaleffekten för en B230FK? Om motorn har originalturbo och lika laddtryck som original.
Eller måste en ändrad motor bänkas när den är försedd med annat styrsystem för att gå igenom besiktningen?
En sanning med viss modifikation. En bil tillverkad t om. 1975 undgår senare tiders avgaskrav. Men tillåtna effektökningar beror t ex. på grövre bromsar, däckdimensioner osv. Finns bra trådar i ämnet. Det är inte bara antalet hästkrafter som spelar roll. Vridet i en turbomotor är avsevärt högre än en original B20.
Nu är jag inte så hemma på originaleffekten på en B230FK men "egengjort" grenrör, insug och MegaSquirt lär väl generera betydligt mer effekt än vad en standard FK gör?... Eller tänkte du snålmappa sprutet och hoppas på att bilprovarn inte ser skillnad på original och ombyggt turbogrenrör?
Bättre då att besikta med motorn i sitt absoluta orignalskick + ventilerade skivor från 160-serien, grövre kränghämmare och uppgraderad fjädring. Då får du ha 160hk. Sen river du bort originalgrenrör, insug och monterar in det som du listade förut.
Men som sagt: Det finns massor skrivet om detta och jag är inte exprett...
Har kollat runt lite:
B20 82hk / 157Nm
B230FK 136 hk / 190 NmGränser för vridmoment och effekt, enligt SFROFör bil som INTE är ombyggt fordon gäller:
- Den effekt/det vridmoment som tillverkaren intygat som max
- Om ingen uppgift finns från tillverkaren så har Bilprovningen i Teknisk handbok skrivit att effektökning med 20% och vridökning med 10% normalt godtas.
Observera att det gäller utifrån bilens originalmotor, INTE utifrån starkaste motoralternativet i modellen!
För bil som ÄR ombyggt fordon gäller som tidigare:
- Om ingen uppgift finns från tillverkaren kan effektökning med 20% och vridökning med 10% normalt godtas.
- Alternativt kan max 15kW/100kg tjänstevikt godtas om bilen konstruktionsmässigt är OK
Lite kött på benen kanske?..
