Svenska Volvo 140-klubbens forum • Bestyknings hjälp weber 48 dcoe!!!!!!!!!
Postby widlund » 2008-06-08 00:57
hej jag behöver hjälp nu med förgasar inställningar!!!!
motorn går riktigt bra på höga varv men på låga varv så spottar typ hostar,smäller
och föggarna är synkade
Bestycking:
Hals 42
Spridare 4,5
E-rör F9
Huvud 150
Luft 170
Tomgång 65F8.
Pumpventil 100
flotörnivå 8,5
kan skriva upp motor receptet med
Recept:
Weber 48 dcoe med 50mm trattar
Topplock med in 46mm o ut 38,5 samt portad o planad,motvarnade steg 4
Chrommolly stötstänger 200mm
Ståldrev
Kamxel Enem m13 320/104/12.9/5.1
Lättade lyftare
Förstärkt vipparmsbrygga
Orginal borr
lättat svänhjulet 3 kg
widlund
Postby 142rallye » 2008-06-08 18:10
för små lågfartsmunstycken låter de som?
142rallye
Postby widlund » 2008-06-08 19:32
142rallye wrote:för små lågfartsmunstycken låter de som?
jasåå okej så det kan vara det
widlund
Postby 142rallye » 2008-06-08 21:16
vet inte, va tror klasson här på forumet om de?
men jag själv är ju inne på att de e för små lågfartsmunstycken.
142rallye
Postby widlund » 2008-06-08 22:50
142rallye wrote:vet inte, va tror klasson här på forumet om de?
jaha ok själv är det första gången jag skruvar med weber ..
kanske kgtrimning har nån erfarenhet av detta ?
widlund
Postby bodda » 2008-06-08 23:04
tittade lite i weberboken o då vart de
huvud 160
luft 155
pumpventil 100 ? menar du nålventilen så 200
flotörnivå 6 mm :lol:
Postby widlund » 2008-06-09 12:13
bodda wrote:tittade lite i weberboken o då vart de
huvud 160
luft 155
pumpventil är ju den som sitter i botten på föggen om man lyfter flotörlocket oo den är 100.. o nålventilen är 200 ja
jag ringde o fråga kgtrimning tror det var kg själv.. o han trodde att jag ska ha huvud 170 luft 150 o erör f16 o så sa han att jag skulle prova med pumpventil 40 och accmunstycke 40 .. så det är beställt
widlund
Postby timos » 2008-12-11 22:14
om du vill kan du lägga igen hålet på pumpventilen o se om det blir bättre vilket det borde bli...men du får ej lägga igen så att den lilla kulan inuti fastnar... det funkar. annars har du tjuvluft om den nyser det borde den inte göra med 65f8 i lågfart.o på detta motor koncept.
huvud 160
luft 155
timos
