Svenska Volvo 140-klubbens forum • chokevajer
chokevajer
chokevajer
Postby Linus S » 2008-07-11 16:46
Hallå!
Har ett litet bekymmer, har precis bytt till dubbla SU-förgasare på 142:an och skaffade wire för dubbla förgasare på VP, trodde självklart att det bara skulle vara att koppla in lite lätt, men inte. Hur har dom tänkt? I ena änden av vajern är det en ögla som borde fästas på något sätt i chokehandtaget, men hur. Har provat att göra en ögla på den gamla vajer och fästa ihop, me det fungerade inte alls :? . Har någon använt denna vajer eller bygger ni någon egen lösning?
142 DL -73 Mörkblå
V70 XC AWD -99Svart
Volvo BM 2254 -83
Volvo BM 616B
Linus S
Postby Hasse63 » 2008-07-11 22:07
Vilken modell at SU har du, HIF6 eller HS6?
Jag har HIF6 med dubbla chokfunktioner inte alla som har det.
Postby Linus S » 2008-07-11 22:50
HS6 tror jag att det var. Den senaste modellen iaf. men infästningen på förgasarna är inget problem, där var det bara att skruva fast vajrarna på chokespjällen
142 DL -73 Mörkblå
V70 XC AWD -99Svart
Volvo BM 2254 -83
Volvo BM 616B
Linus S
Postby Amarace » 2008-07-12 00:18
Är det dom senare är det HIF6.
Jag har aldrig brukat ha choke på bägge förgasarna, brukar använda originalvajern till innre förgasarens choke bara. Har aldrig haft några problem med det.
Ska man ha för bägge måste man ha \"fördelaren\", alltså länkaget som gör om från en vajer till två, om jag inte minns fel finns det en modell som sitter under instrumentbrädan (äldre) och en modell som sitter i motorrummet (nyare), men jag kan minnas fel.
Postby Linus S » 2008-07-12 07:46
Okej, vart kan jag få tag på \"fördelaren\"? jag har ju sabbat gamla vajern så det är lika bra att köra vidare på den dubbla.
142 DL -73 Mörkblå
V70 XC AWD -99Svart
Volvo BM 2254 -83
Volvo BM 616B
Linus S
Postby Hasse63 » 2008-07-12 13:16
En fördelare kan man enkelt göra själv om man kan, vill och har grejer.
Enkelt förklarat:
En stadig plåt på ca 100x25x2mm i ändarna på plåten låser man fast vajerhöljerna och i mitten ett fäste för de 3 vajrarna, skruva fast allt på lämplig plats.
Men som sagt det går bra att ha bara chok på en förgasare också :wink:
Re: chokevajer
Postby Linus S » 2009-02-24 09:17
Jag gjorde som du föreslog och det har fungerat hyffsat, (tack för hjälpen). Men nu har jag fått tag på en orginal fördelare, men vart skall den skruvas fast? jag kan inte hitta en lämplig placering för den. det måste ju finnas en orginalplacering!
142 DL -73 Mörkblå
V70 XC AWD -99Svart
Volvo BM 2254 -83
Volvo BM 616B
Linus S
Users browsing this forum: Google [Bot] and 10 guests
