by CarfreakRacing » 2010-05-18 18:45
by CarfreakRacing » 2010-05-19 14:03
by Amazon_Sleper » 2010-05-19 23:58
by Amazon_Sleper » 2010-05-19 23:59
by CarfreakRacing » 2010-05-20 00:29
by Amazon_Sleper » 2010-05-20 00:41
by CarfreakRacing » 2010-05-20 00:51
Amazon_Sleper wrote:Bar å kilo e i princip sammaMen var de mellan kilo å gram jag leta
Skiljer de så mycke låter de klokt, men en fråga har du synka förgasarna riktig?
by fretchi » 2010-05-20 07:58
by CarfreakRacing » 2010-05-20 08:14
fretchi wrote:tvivlar på att det är ringarna som ställt till det där. även med lite ojämnt komp ska den gå hyfsat. Troligen var förgasarna feljusterade och kanske tändning med.
Det är stor skillnad mellan bar och kilo. Den ena är ett tryck, den andra är en vikt. Bar är Kg/cm2. En bar är alltså ett kilos tryck på en yta av en kvadratcentimeter
by Hasse63 » 2010-05-21 23:17
by CarfreakRacing » 2010-05-21 23:20
Hasse63 wrote:Står inte munstuckerna lika så kan du aldrig få motorn att gå riktigt.
En grundinställning betyder att båda förgasarna står lika. Att spjällen står lika, att gasreglaget står lika (att spjällen börjar öppna samtidigt) mm mm. Då grundinställningen är klar så måste du synkronidera dom.
by Hasse63 » 2010-05-21 23:31
by CarfreakRacing » 2010-05-21 23:37
Hasse63 wrote:Vad synkade du förgasarna med?
by Hasse63 » 2010-05-22 00:03
by CarfreakRacing » 2010-05-22 01:11
Hasse63 wrote:Slangmetoden blir aldrig bra
Innan jag skaffade ett riktigt verktyg så provade jag med att göra ett eget med vattenpelare, blev bättre gång men inte så bra som med det riktiga verktyget.
by Kristinefors » 2010-05-22 09:56
by CarfreakRacing » 2010-05-23 22:53
by Amazon_Sleper » 2010-05-24 12:18
by CarfreakRacing » 2010-05-24 12:25
Amazon_Sleper wrote:Altså ett halvt varv fel? Då tro fan den gick illa duTryck går också å mäta i Kg
Finns både kompprovare å däckklokor som har kilo/psi å bar/psi..
by Daniel » 2010-05-24 15:19
Volvo 142 säljes |
140 delar |
