Svenska Volvo 140-klubbens forum • Insprutningstopp
Insprutningstopp
Insprutningstopp
Postby Esa » 2007-10-06 15:01
Hej alla
När jag var ung så trimmade man en B20 tex med dubbla SU, insprutningstopp och K-kam, då fick man den att gå så där lagom bra.
Jag undrar vad som skiljer en standard topp mot en insprutningstopp?
Mera planad= högra komp?
Större ventiler?
Jag har pecis monterat dubbla SU och tänkte att man kunde sätta dit en roligare topp, kanske en insprutningstopp då.
Sen tänkte jag byta kam, är en K-kam fortfarande ok eller vad ska man välja?
Mvh:Esa
Esa
Postby Anton » 2007-10-06 19:38
B20A topp(utf 2):
Höjd: 86,7mm
Tjocklek packning 1,4mm
kompressionstal 8,7
Ventiler 42/35 (sen 44/35)
B20E topp
Höjd: 84,9mm
Tjocklek packning 0,8mm(sen 1,2mm)
kompressionstal 10,2 (sen 10,5)
Ventiler 44/35
En D eller K kam pasar bra. K kammen drar bättre på låga varv, medans D kammen drar bättre på högre varv. Sedan finns det ju en uppsjö liknande kammar av olika tillverkare
Postby Esa » 2007-10-07 11:29
Tack för svaren Anton
Med andra ord kan jag använda min nuvarande topp (74:a) och plana den för att få den motsvarande en E topp!?
För min del blir det nog en K kam med bättre vrid på låga varv.
Esa
E-topp
Postby Robban » 2007-10-07 11:59
Grövre insugskanaler har E-toppen också. Så du får porta standardtoppen lite för att få motsvarigheten.
