Svenska Volvo 140-klubbens forum • Krängningshämmare?
Krängningshämmare?
Re: Krängningshämmare?
Inläggav gringob23 » 2012-05-05 18:32
Amarace skrev:Bra, då slapp jag :) (hade nog dröjt några dagar ändå, har snöat hela natten o regnar nu så det är lagomt blött ute nu).
Så du skulle inte lägga dig i slasken för min skull :( skämt åsido ;) jo här i skellefteå har det snöat som f*n också gud så irriterande jag har min bil stående ute med maskerade rutor!!! måste jag maskera om bli ja tokig! Har inte hunnit köpa partytält än så den står ute och skäms:( fast iof så är det inte inne bara för de är i ett partytält men ni fattar ;) Bli och måtta mellan bärarmarna när man kom hem då sen fara på skroten och handla:D
Du som skrev att du mätte, vars mätte du på bärarmarna? kanske skiljer nån cm längst fram eller längst bak?:) Och hur fäster man den :)? visst är det 2 fästen på var sin sida, iallafall på 940. främre i stötdämparen sen bakre vars?:)
Edit: Om nån nu inte skulle orka svara så kan jag faktiskt kolla när jag far på skroten alltså hur det sitter på 240, men visst finns det färdiga hål i 140 bärarmarna för det ?:)
144-72 | 142-71
gringob23
Inläggav Amarace » 2012-05-05 19:12
Du ska maskera om om tejpen blitt blöt, annars får du problem med att tejpen fastnar o.s.v.
På 240 sitter den i två bultar på var sida, som på 940 alltså, 140 har inte dom hålen, men det ser du ju hur du ska sätta fast.
Avståndet ska ju egentligen mätas på krängningshämmaren, då får du rätt mått på en gång. Ska se om jag orkar gräva fram en bakaxel av varje nu när jag går ut efter vovvarna så ska ja mäta.
Inläggav gringob23 » 2012-05-05 19:43
Amarace skrev:Du ska maskera om om tejpen blitt blöt, annars får du problem med att tejpen fastnar o.s.v.
vattentät maskeringstejp har jag :) äre bara en myyt eller :evil: haha :) okej :) tack så hemskt mycket :D
144-72 | 142-71
gringob23
Inläggav Amarace » 2012-05-05 20:07
Säger bara ur egen erfarenhet, maskeringstejp kan vara ett helsike, den blåa typen är dock bättre.
Nu har jag mätt, ca 84,3cm mellan krängningshämmarens fästen i ytterkant (mot bärarmen) på 240, 140 har ca 91,5cm mellan bärarmarnas ytor mätt vid stötdärmparhålen.
Så adaptrar på ca 3,5cm styck borde fungera då.
(när jag hade en gång i tiden tog jag 6mm plattjärn mot bärarmen, rördistanser ut till 6mm plattjärn ut mot krängningshämmaren, svetsade ihop plattjärnen med rörbitarna och bultade rätt igenom allt, billigare än att försöka göra massiva distanser)
Inläggav gringob23 » 2012-05-05 20:34
Amarace skrev:Säger bara ur egen erfarenhet, maskeringstejp kan vara ett helsike, den blåa typen är dock bättre.
Okej:D får väll maskera om då inte hela världe:D dock behöver jag bara maskera om förardörr hålet :) då bakrutan ligger för maskeringen där osv:)
Du är GULD!! :D Tack som fan:D då blir det väldigt enkelt 3.5 cm på var sin sida, då ska jag alltså ha 6mm+6mm plåt 12mm minus 35mm så 23mm rörbitar sen passar de som klockers då:D och borra hål i bärarmen då :D
Edit: Med krängningshämmare bak hoppas jag den blir mer sladdvänlig:D!
144-72 | 142-71
gringob23
Inläggav Gunnar S » 2012-05-05 21:53
gringob23 skrev:Edit: Med krängningshämmare bak hoppas jag den blir mer sladdvänlig:D!
Titta noga på amerikanska snutserier och filmer. När det ska till att köra biljakt så är ofta snuthäckarna rejält uppstyvade i bak.
Med hjälp av aktivt handlag med ratt och handbroms piskas Detroitstålet i alla gathörn. Ingen, eller liten krängning ger ett sladdvänligt fordon och mycket action framför kameran.
Amarace skrev:(när jag hade en gång i tiden tog jag 6mm plattjärn mot bärarmen, rördistanser ut till 6mm plattjärn ut mot krängningshämmaren, svetsade ihop plattjärnen med rörbitarna och bultade rätt igenom allt, billigare än att försöka göra massiva distanser)
Så här kanske?
För övrigt:
Vi försöker hålla oss till ett & samma ämne i tråden i fortsättningen. gringob23 äger trådstarten, men det kan bli lite förvirrande med både kränghämmare och maskeringstejp i samma tråd.
Inläggav Amarace » 2012-05-05 22:15
Jepp, typ så, men även förstärkningsrör i mitten hade jag. Sen om det är bra vet jag inte, men det funkar. (jag är ju en sån som hittar en lösning om det inte finns, o då tar jag vad man har liggandes :) ). O röret ska ju inte vara med 1mm gods, men det tror ja ni förstår ändå :) Rören jag använde var dom som sitter i bärarmen på 240 för stötdämparbulten.
Edit, råkade skicka innan jag var klar....
Inläggav gringob23 » 2012-05-05 22:22
fan va smart:D Det blir att göra en sån!! 6mm plattjärn sen rör bitar med typ 4mm gods borde ju duga!:D Visst spelar det roll vars på bärarmen den sitter? Inte för långt bak va? satte du den främre bulten genom stöddämpar hålet eller gjorde du 2 nya hål bakanför stöddämpare fästet?:)
144-72 | 142-71
gringob23
Föregående
