Svenska Volvo 140-klubbens forum • Motor låst vid nolläge =S
Postby rasmusb » 2007-08-19 18:57
Min motor låste sig när jag var ute och körde.
Nu när jag plockar isär lite ser jag att den är låst precis i nolläget...? dvs kamdrevsmarkeringen mot vevdrevemarkeringen osv.
Vad kan detta bero på lär ju inte vara nån slump att den låst sig så exact!
HJÄLP!
MVH // Rasmus
rasmusb
Postby Hasse63 » 2007-08-20 17:24
Har den nypit så är det ren slump att den nu står i nolläge.
Annars så brukar motorer normalt stanna på \"samma ställe\" det kan man se på svänghjulet/startkransen att det är mer nött på ett ställe.
Postby rasmusb » 2007-08-20 18:11
är kanske lite dålig på att förklara... Skrev inte de men det går att snurra motorn fast det tar stopp vid nollningsmarkeringen. Och det är så exact så borde vara konstigt om det är en ren slump.
Dvs det går att snurra ett varv åt ena hållet sen tar det stopp, snurra tillbaks ett varv så tar det stopp. Stoppet är på nollningen.
:roll:
rasmusb
Postby Hasse63 » 2007-08-21 14:05
ok. Kanske någon ventil som inte vill stänga. lossa ventilkåpan och vrid motorn då.. alla ska röra sig om du vrider motorn ett varv.
