Svenska Volvo 140-klubbens forum • någon som har satt in 240Instrumentpanel i 140?
Postby rocket » 2006-11-20 12:03
hej, någon som har gjort detta? Tenkar då på hela brädan!
mycket arbete? er en 72model..
håpas på svar!
rocket
Postby Amarace » 2006-11-20 14:28
Mycket arbete beror ju på hur pass duktig du är själv? Du behöver borra/göra lite fästen för att överhuvudtaget få dit panelen, sen måste du byta rattstång med rattlås till 73-74 (då passar det bättre mot 240 brädan, behåller du gamla ser det styggt ut), du måste även byta värmepaket med alla slangar och reglage, elen måste du ju såklart också dra om en hel del eftersom säkringarna sitter i mitten på värmepaketet 72, 73 o upp så sitter det framför A-stolpen och att alla strömbrytare sitter annorlunda o ser annorlunda ut.
Så nog är det en hel del o göra, allrahelst med elen.
Postby rocket » 2006-11-20 14:51
passar inte rattstång med lås från 240, eller måste jag ha fra 73? litte lettare o skaffa från 240 då.
ja, ser for mig at det blir mycket arbete med elen.
måste jag ha festorna på sidan av brädan som er i 240? dom finns ju inte i 140 1972..
rocket
Postby Amarace » 2006-11-20 18:27
rocket wrote:passar inte rattstång med lås från 240, eller måste jag ha fra 73? litte lettare o skaffa från 240 då.
Du måste ha ifrån en 140, om du inte vill bygga om ännu mera, nu minns jag inte exakt hur det ser ut på 140 73-74, men har för mig den var annorlunda än 240.
Du måste göra fäste så du kan skruva fast brädan på sidorna.
Postby rocket » 2006-11-20 20:04
hur mycket er forskjellen då? inte så lätt att få taki från 140 som på 240 vet ni!
rocket
Postby C Upp » 2006-11-20 20:19
140 har styrsnäcka, 240 har kuggstångsstyrning. Gissar på att det skiljer en hel del mellan rattstängerna.
Synd att det här inte kom upp innan jag skrotade min gamla -72:a. Jag slängde i en -73-rattstång i den som jag inte behövde inför den sista resan. Men det är inte toksvårt att få tag på dom... Brukar alltid finnas nån som har en över i nåt hörn.
Värmepaketet passar ju inte heller rakt över mellan årsmodellerna. Fram till -72 är det ett runt hål för fläkten och -73-74 är det fyrkantigt.
Men allt går bara man vill, och orkar. Personligen tycker jag 240-panelen är så ful så jag konverterar åt andra hållet i min -73:a. Där blir det gammal instrumentbräda.
C Upp
Postby rocket » 2006-11-20 20:50
C Upp wrote:140 har styrsnäcka, 240 har kuggstångsstyrning. Gissar på att det skiljer en hel del mellan rattstängerna.
C Upp wrote:
jojo, men rattstängerna er väll to delar? en nedre å en övre?
min svenska er inte så god, va er fläkten? gissar har nåt med vämepaketet men vad :P
[quote="C Upp"]Personligen tycker jag 240-panelen är så ful så jag konverterar åt andra hållet i min -73:a. Där blir det gammal instrumentbräda.[quote="C Upp"]
jag fölar jag sittar til utstiling, derfor vill jag bytta brädan! :D
varje sin smak, o bra e det! :)
rocket
Postby C Upp » 2006-11-20 22:35
Fläkten är den roterande saken som även kan användas att driva en båt eller ett flygplan framåt... högst upp på värmepaketet. Alltså inte fläkten i sig utan tätningen mot hålet i karossen där den tar in luft.
Hoppas du förstår. Och ja. Det är bra att alla tycker olika.
C Upp
Postby rocket » 2006-11-20 23:06
aah, viftan ja! da forstår jag! :D
rocket
Users browsing this forum: No registered users and 14 guests
