Svenska Volvo 140-klubbens forum • No limit trim
No limit trim
No limit trim
Postby Robban » 2013-02-17 11:11
Hur skulle ni speca en B20 för så mycket hk som möjligt? Strunta i vad det kostar utan fundera på hur skulle den se ut? Sug motor eller överladd?
Re: No limit trim
Postby Gunnar S » 2013-02-17 12:11
Om det trillade in en liten vinst på lotteriet och andan föll på...
Då skulle jag nog snegla lite åt Jens Gustavsson i Sävar och hans enorma B20 med överladdning och 506whp / 556nm på bakhjulen...
Den maskinen blir dock alltför rejsig och inget att smyga ner till handlarn med, så om man tar lärdom av Jensas bygge och parkerar nånstans på halva effektläget så...
Egentligen är jag dock mer fascinerad av sugmotorer och skulle mer än gärna hedra den alltför tidigt bortgångne Stefan Lindqvist med en väl avstämd knota.
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.ph ... %3B+peppar
Mycket energi och kärlek skulle då läggas på att bearbeta topplocket. Här vore det på sin plats att räta upp kanalerna och genast bli kompis med Erland Cox och de andra fantomerna...
Förgasare eller insprutning? Ja, där kan man tveka...
Re: No limit trim
Postby rabalder » 2013-02-18 14:52
En strokemaskin står högt på min önskelista. 92x92 mm, rullkam, en luftig topp och 2x50 Weber.
Det känns som det skulle bli precis lagom :)
rabalder
Re: No limit trim
Postby effe » 2013-02-18 22:06
tjena håller på bygger stroke 90 borr 92 luftig topp från erland dco 48 rullvippor kam nisse h värden eller profil hemligt då inte vem som helst får köpa den :twisted: lär bli en kul gatmotor när man tröttnat på denna får det bli lite värre stroke och topp förgasare eller insprut "finns lite kuliga grejor på gång som det visar sig när det är klart"
effe
Re: No limit trim
Postby rabalder » 2013-02-18 22:24
En sån motor låter spännande effe! Vad är det för någon vevaxel i en sån? Vad finns det för några alternativ när det gäller vev?
rabalder
Re: No limit trim
Postby effe » 2013-02-18 22:33
det är en 8 bultvev från b21 23 omgjord med svets andra stakar osv fixar jag en ny underdel är det en sån vev som spm som gäller dyr som skam typ 15000 + h-stakar + kolvar = $$$$$$$
effe
Re: No limit trim
Postby rabalder » 2013-02-18 22:41
Kollat på en sån också, de säljer ju strokepaket till b23 för 21900:-, då borde det väl finnas till b20 också?
Det är ju en slant, men räknar man nya kolvar och stakar plus bearbetning av vevaxel, så är det väl ganska hyggligt pris :lol: Det är ju trots allt nya grejer.
rabalder
Re: No limit trim
Postby effe » 2013-02-18 22:55
precis tror man får plussa på lite för b20
effe
Re: No limit trim
Postby Robban » 2013-02-19 21:46
Det här låter kul! En fet stroker skulle vara kul att bygga på, man måste ju ha en redig topp som klarar av slag och borr då...
