Svenska Volvo 140-klubbens forum • Reg besiktning?
Reg besiktning?
Reg besiktning?
Postby Xhail85 » 2010-07-16 09:58
Hejsan har lite grejs som jag funderar på om jag behöver reg besiktiga om jag tar bort och om det går att få igenom.
Stötfångare: reg besikt eller lugnt?
Baksäte och bälten bak: reg besikt eller lugnt?
Xhail85
Re: Reg besiktning?
Postby CarfreakRacing » 2010-07-16 10:52
kofångarna är lungt!!
Ang. baksätet så måste du nog regga om, dvs. få inskrivet i papprerna att du endast får ha 1 pass.
CarfreakRacing
Re: Reg besiktning?
Postby Xhail85 » 2010-07-16 15:44
okej, ska ändå regga om för dragkrok. men det är okej att bara ha en plats i bilen då?
Xhail85
Re: Reg besiktning?
Postby Xhail85 » 2010-07-16 15:45
*eller två blir det ju med föraren förstås
Xhail85
Re: Reg besiktning?
Postby CarfreakRacing » 2010-07-16 16:56
Sålänge du inte har en massa polare som vill åka med jämt så är de ju lungt :) Bör ju finnas någon grå zon i lagen om baksäte tycker jag.. bara ringa runt till sbp mm. Gå in på sävar forumet så finns det använda som jobbar med regbesiktning osv.
CarfreakRacing
Re: Reg besiktning?
Postby Xhail85 » 2010-07-16 18:18
tack för hjälpen :-) iofs kan man ju besiktiga med baksätet och plocka ur det efter, är ju två år innan jag behöver sätta i den igen...
Xhail85
Re: Reg besiktning?
Postby 164E1975 » 2010-07-16 18:55
Att regbesikta för dragkrok är inte en vanlig regbesiktning.
Om man monterar (eller tar bort) dragkrok/soltak räcker det med förenklad regbesktning. Då tittar man bara på just draget eller luckan, bilen vägs inte heller.
Alla andra förändringar (med några få undantag) måste man göra fullständig regbesiktning för. Både dyrare och mera omfattande.
Sen ett bra tag gäller inte heller regbesiktning som vanlig besikting. Man måste göra båda två....
164E1975
Re: Reg besiktning?
Postby effe » 2010-07-22 13:08
bilens längd ändras också när du tar väck kroken eller kofångare
effe
