Svenska Volvo 140-klubbens forum • registreringsbesikta med 180hk?
Inläggav löörs » 2007-06-25 13:03
Hej
Jag letar lite information om vad för delar man behöver använda sig av för att få \"typa\" om bilen med 180hk istället för orginal.
Har pratat med volvo och dom säger att dom inte kan lämna ut uppgifterna eftersom dom inte har dom längre...
finns det någon här på forumet som har typat om bilen och har kvar pappret där det står vad som krävs hör av er till mig snälla.
/Lars
löörs
Inläggav 142rallye » 2007-06-25 17:05
du behöver krängningshämmare bak, gasdämpare runt om och hårdare fjädrar. har för mig de var bättre bromsbelägg också.
har hört med en SFRO besiktningsman om detta och han nämnde dom här grejorna.
// over and out // Mathias
142rallye
Inläggav löörs » 2007-06-25 17:23
ok, så då räcker det kanske om man byter dessa grejer till värre och moterar det som inte sitter och visar att man gjort det då för SBP då eller?
löörs
Inläggav 142rallye » 2007-06-25 18:16
löörs skrev:ok, så då räcker det kanske om man byter dessa grejer till värre och moterar det som inte sitter och visar att man gjort det då för SBP då eller?
precis, kan va bra att även ha bromspapper till motorn.
142rallye
Inläggav löörs » 2007-06-25 19:14
jo det är klart, och absolut så ska jag nog fixa bromspapper också. då blir det då inget snack om vad bilen har för effekt.
löörs
Inläggav jonny » 2007-06-26 02:58
Speciella bromsklossar (tror att det är Ferrodo ) , bromsband (?) , stötdämpare , fjädrar , samt hårdare bussning till länkarmarna bak , krävs .
Observera att allt ovanstående är gamla R-sport grejor som försvunnit ur volvos sortiment för länge sen .
Det går alltså inte , eller ska inte gå att köpa en sänkningssats och ett gäng gasdämpare , det måste vara volvos grejor och någon (läs Volvo ) måste ge dig ett intyg att dessa grejor sitter på din bil .
Intyget ska du ha vid regbesiktningen .
Fast vid regbesiktningen kanske inte besiktningsmannen begär nåt intyg , han kanske tror på ditt ord att du har rätt grejor på bilen .
Jag tycker att du ska glömma det hela , regbesikta med mindre hk istället om du nu känner dig tvungen att regbesikta överhuvud taget .
Lite kuriosa:
I början på 90-talet regbesiktade jag en amazon .
Volvo godkänner 149,6 hk med skivor fram .
Inför regbesiktningen fick jag skriva ett intyg vad jag gjort med motorn och vad jag uppskattade effekten till .
När jag var till bilprovningen för att hämta intyget som jag själv skulle skriva så sa stationschefen :
Uppskatta effekten till 136 hk (100kW) , ligger du för nära gränsen så kan vi bli misstänksamma och begära ett bromspapper på motorn , fast egentligen så skiter vi i om du har 200 hk i bilen , men skriv 100 kW på intyget så ska den här regbesiktningen gå bra .
Förövrigt så var jag tvungen att fixa ett intyg på bilens vikt .
Själva regbesiktningen gick utan några som helst problem , med 2,1 liters B20 , S-kam , weber 45:or , steg 3 topp , extractorrör, 2,5 tums avgas med 1 ljuddämpare .
Fördelen för min del med att regbesikta var att man slapp skruva bort webrarna inför varje besiktning .
jonny
Inläggav löörs » 2007-06-26 11:53
tanken med att regbesikta var ju att slippa demontera trimmet för varje besiktning....
jag får nog tänka över det hela och kanske prata med mina lokala bilprovare (stationschefen) och höra vad dom säger om det hela.
löörs
Inläggav b20 » 2007-08-08 22:48
Får man besikta med dubbla 45 eller 48:or??
Måste man ha effekt papper på motorn.
Bilen är en volvo 144 från 1970.
Volvo 144 1970
b20
Inläggav 142rallye » 2007-08-09 09:07
b20 skrev:Får man besikta med dubbla 45 eller 48:or??
har själv besiktat med dubbla webrar utan problem.. men tror ej du får köra öppna trattar, har för mig dom ansåg de som brandrisk?
142rallye
Inläggav Rogge » 2007-08-09 10:06
borde väl funka att besikta med motsvarande detaljer, har du sänkningsfjädrar, bra gasdämpare o polyurethanbussningar o bra belägg så borde det ju inte va nått problem. tycker jag, sen beror det ju på besiktningsmannen oxå
Inläggav b20 » 2007-08-09 11:15
Vad hade du för trimm på motorn??
Volvo 144 1970
b20
Inläggav 142rallye » 2007-08-09 14:38
inte så farligt mycke :wink: :)
Borrad till 2,1liter (92 mm)
b21 kolvar
M-stakar
balanserad 8-bultad vev
smr 23kam
ståldrev
crommolybden stötstänger 196mm långa
dubbla ventilfjädrar med alu brickor
mycket portad
44*38,5 ventiler
bearbetade förbränningsrum
planad 5mm!
dubbla weber 45or med fullradie trattar
4-2-1 extraktor
brytarlöst tändsystem
085 fördelare
var några år sen sist vi besiktade med den motorn.. men kommer snart in i bil igen :) kolla projekttråden.. 8)
142rallye
Inläggav b20 » 2007-08-09 16:36
Okej låter som en snäll motor :P
Jag trode inte det gick att besikta med dubbla 45:or på en helt i övrigt orginal 140.
Volvo 144 1970
b20
Inläggav 142rallye » 2007-08-09 16:52
b20 skrev:Okej låter som en snäll motor :P
okej nu missuppfattade jag nog.. nej du måste göra de som många skrivit längre upp, andra fjädrar, gasdämp och bättre bussningar för att besikta med liknande motor :wink:
142rallye
Inläggav b20 » 2007-08-09 22:19
Okej då får jag väl ta bort webrarna när man ska besikta. går det att köra dubbla su till en kg6 kg5 kam??
Volvo 144 1970
b20
Inläggav Rogge » 2007-08-10 08:52
det går säkert, men kanske inte helt optimalt ;) men ska du bara ha dom vid bes så är det ju lugnt..
