Svenska Volvo 140-klubbens forum • Tjocklek på topplockspackning
Postby 666kalle666 » 2009-05-21 13:20
Håller på att trimma B20'n. Har skaffat mig en orginal E-topp , Weber 36/36 och en K-kam.
Nu til frågan vilken tjocklek skal jag ha på topplockspackningen 0,8 mm eller 1,2 mm?
Tacksam för svar.
666kalle666
Re: Tjocklek på topplockspackning
Postby Rogge » 2009-05-21 13:27
mer komp med tunnare packning..
Postby effe » 2009-05-22 21:59
ta 0.8 mer komp och lägg topppackningen med den breda plåtkanten runt cyl uppåt !!!!! glöm inte att efterdra toppbultarna !!!!!! direkt efter varmkörning släpp på dom ett kvarts varv och dra momentet i ett tag
effe
Postby volvochefen » 2009-05-23 20:25
Bytte toppackning i en 142 74 förra vinter och drog toppbultarna 10 kg, o jag efterdrog då inte.
Höll hur bra som helst så länge ja hade bilen.
volvochefen
Postby effe » 2009-05-25 20:47
ja det kan gå om man har tur !!!! men varför ??? chansa när det är så enkelt o efterdra kontra hur tråkigt och merkostnad det blir när det inte funkar eller den tråkiga saneringen av vatten i oljan kontra olja i vattnet kan berätta att jag just nu står och skruvar med min bruksbil där tidigare ägare av den motorn bytt toppackning o inte efterdratt givetvis gick packningen efter en veckas körning skitkul
effe
Postby Hasse63 » 2009-05-26 13:59
Ska man vara säker så efterdrar man efter instruktionerna, men först så köper man en elringpackning som är original och INTE från Biltema.
Postby Petrolhead » 2009-05-29 01:02
Jag har då inte efterdratt min topp o min packning kommer från biltema....Har kört både hårt o långt!! :mrgreen:
Kör 144 72:a
Petrolhead
Postby Luddfig » 2009-05-29 09:53
Det där med toppackning från feltema är ett lotteri tycker jag.
Har varit med att det har fungerat klockrent och där man har efterdragit och det fortfarande läcker vatten.
så jag tycker inte man ska chansa. blir så trött att behöva riva bort toppen både motivationen sjunker
och det blir dyrare i slutändan.
Men beställ en 0.8packning av Kg trimning eller åk ner till Meca :)
//Luddfig
145-72 förgasarturbo uppgraderas
142-71
245-79 långdojja
Luddfig
Users browsing this forum: Google [Bot] and 9 guests
