Amarace wrote:Angående Vevhusventilationen, det blir helt på tok om man tar bort slangen till Oljelocket och byter det och sätter slangen från boxen på sidan till insuget.
Vevhusventilationen på en B20 fungerar så att frisk luft tas in via luftfiltret till sidan på blocket, och ut via oljepåfyllningslocket och till insuget via den kalibrerade nippeln.
Så gör man om det blir det ju tokigt.
Och OM man nu ska hålla på och experimentera, se då till att använda ett lock som har filter i sig så det kan "andas", tar man lock från t.ex B230 som är kromat så är det ett slutet lock.
Öppen vevhusventilation samt B18 med sluten är tvärtom, då sugs luften in via oljepåfyllningslocket och går ut via boxen på sidan av blocket.
Tack för svar amarace, har kollat in din hemsida samt att jag har sett många kloka svar från dig på det här forumet i diverse trådar, du verkar kunna en del! Men vad rekommenderar du att jag ska göra? Just nu säger du vad jag inte ska göra.
