edit: Ja kom på att kan de kanske vara fördelaren som är glapp? för den bytte jag dagen före allt började hända..
av gringob23 » 2013-06-22 17:48
av offwhite » 2013-06-22 19:41
av Hasse63 » 2013-06-22 21:07
av Amarace » 2013-06-22 21:30
av gringob23 » 2013-06-23 03:56
Amarace skrev:Kolla kamvinkeln med en mätare så ser du hur fördelaren beter sig vad gäller brytarna. Även om det är en felkälla, så borde inte tomgången bete sig som den gör.
Spjällaxel är ju typiskt för såna fel, men även insugspackning samt nippeln för vevhusventilationen på insuget (ska bara vara ett liiiiitet hål i den) samt bromsservoslangen och plastnippeln på servon.
Kolla även så att vakumkolven rör sig som den ska utan att kärva det minsta.
av Hasse63 » 2013-06-23 11:58
av Per-olov » 2013-07-13 22:58
av Hasse63 » 2013-07-15 12:33
av Per-olov » 2013-07-15 19:13
Hasse63 skrev:Den i aluminium är den senare modellen och satt på A-motorn, för visst menar du 085-fördelaren.
De i gjutjärn som sitter på sportmodellerna är säkert snäppet bättre, de numren slutar på 009 078 och 099
009 hade J.Lundin på sin...
av Hasse63 » 2013-07-16 12:31
