av jonnycalzone » 2010-04-05 22:50
av Kristinefors » 2010-04-06 03:57
av Hasse63 » 2010-04-06 10:53
av jonnycalzone » 2010-04-06 21:51
av Kristinefors » 2010-04-06 22:02
av Hasse63 » 2010-04-07 10:24
av Amarace » 2010-04-07 10:32
av Epsi » 2010-04-07 14:19
jonnycalzone skrev:Som vanligt glömde jag specifiera åbäket lite bättre. Det är alltså en 164 med B30A och således dubbla förgasare. Räcker det med att ett förgasarmembran gett upp för att få sån dramatisk effekt?
av fretchi » 2010-04-07 17:35
av Epsi » 2010-04-07 18:00
fretchi skrev:På en B20/30 behöver man inte något mer exotiskt än en lång 21mm hylsa för tändstiften.
av jonnycalzone » 2010-04-07 21:16
av jonnycalzone » 2010-04-17 17:30
av Epsi » 2010-04-17 18:12
av Kristinefors » 2010-04-17 18:52
av izefuzzy » 2010-04-18 03:50
av jonnycalzone » 2010-05-08 14:50
av CarfreakRacing » 2010-05-08 15:08
jonnycalzone skrev:Nu har fördelarn fått nytt lock, rotor och brytare, och visst blev det fart på motorn. När bilen har kommit upp i fart, vill säga. Att få igång den tog en evighet (säkert 10 sekunder med startmotorn innan första lilla hostningen, sen ytterligare ett bra tag innan motorn gick igång, och sen ett tag till med lätt gas innan den "orkade själv" på tomgång). På tomgång och låga varv går den hemskt ojämt, rycker för glatta livet och vill gärna lägga ner. Men som sagt, när den värmt upp sig lite går den jättefint på lite högre varv (och även lägre) med bra tryck i accelerationen osv.
Brytaren är inte perfekt justerad, så det gör ju såklart inte saken bättre. Tändstiften är inte heller bytta än. Jag känner dock på mig att det handlar om mer än så. Det är som sagt vid kallstart och låga varv det krånglar mest.
När jag vart ute på testtur i typ 10 minuter stannade jag till för att öppna garagporten. När jag startade den igen dog motorn direkt vid dragläget på ettan, tre försök i rad. Testade med backen, då gick det bra. Testade med ettan igen och då rullade den igång. Kan detta också vara tändningsrelaterat eller har jag fel på växellådan också kanske?
av jonnycalzone » 2010-05-09 14:07
av Epsi » 2010-05-09 16:34
av jonnycalzone » 2010-05-11 17:45
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 32 gäster
