Jag har en ojämn gnista på 2:ans cylinder som jag mätt på följande vis.
* Kopplat på ett \"gnistljus\" mellan tändkabel och stift, ett sådant som blinkar när gnistan tänder utan att sno själva gnistan.
* Provat strobelampan som jag har vid tändningsinställning, genom att bara titta på lampan om den blinkar rytmiskt på de olika tändkablarna.
Jag har försökt felsöka och bytt föjande:
*Tändkablar
*Rotor
*Kondensator
*Brytare
*Stift
*Lock
Då inget av ovanstående fungerade gissade jag i glapp på fördelaren och beställde en HELT NY fördelare med samtliga ingående komponenter som brytare, kondensator, lock m.m.. Denna är även ställt med kamvinkel från fabrik.
Tyvärr är det samma fenomen och det är ALLTID bara på cylinder 2. Resten av gnisterna är kanonfina. Bilen ryster till på tomgång då och då vilket är enerverande!
Tacksam för svar!
