Svenska Volvo 140-klubbens forum • Problem med kylaren Hjälp!
Inläggav Joe944 » 2009-09-01 20:28
Hej jag har ett problem, kylaren är jättevarm.
Det går knappt att nudda den.
Tycker även att motorn blir något för varm jag ställer om värmen inne i bilen, till det kalaste lr ibland även till det varmaste.Jag har spolat igenom motorn med vatten och maskindiskmedel och bytt termostat. Kan det ha något med vattenpumpen att göra? Bilen har stått 20 år inne i varmgarage. Vilken temp använder ni på termostat?
Tack för hjälp
Djupgrön Volvo 144 - 69
Joe944
Re: Problem med kylaren Hjälp!
Inläggav Tobb3 » 2009-09-01 21:30
Joe944 skrev:Hej jag har ett problem, kylaren är jättevarm.
Tack för hjälp
Termostatet öppnar vid 82 och är fullt vid 90 grader 8)
Tobb3
Inläggav Epsi » 2009-09-02 11:14
Vad visar tempmätaren? :)
Inläggav Joe944 » 2009-09-02 11:30
Det är lite olika ibland går den nästan upp på röda när jag kör fullt kallt inne i bilen. Sen sjunker den efter ett tag. Känns som allt varmt vatten stanar i kylaren.
Vad kör du med för termostat? Tror jag tog en som öppnar på 88c ` kanske bör byta till en 82 c` ?
Hur ska temp mätaren stå om den ska vara normal, i mitten eller?
Tänkte ett tag på om det kan vara vatten pumpen som börjar ge sig?, bilen har stått orörd i 20 år.
Joe944
Inläggav fretchi » 2009-09-02 16:09
En 82 graders termostat står ungefär en bit in på det gröna, 1/4 av det gröna kanske. En 88 graders kan säkert stå nära det röda innan den hunnit öppna helt.
Kylaren ska vara varm. Den fylls ju hela tiden med nästan kokhett vatten :D
Inläggav Petrolhead » 2009-09-02 20:28
Jag hade samma problem. Bytte termostat från 88 till 82 tror jag de va o problemet försvann direkt.
Kör 144 72:a
Petrolhead
Inläggav Joe944 » 2009-09-03 14:39
Tack för fina svar. Det blir till att byta till en 82 c` termostat, så får vi se hur det blir.
Joe944
Inläggav Joe944 » 2009-09-04 15:56
hej jag byte till en 82 graders det blev mkt bättre. Tackar
Joe944
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 33 gäster
