av MyWay » 2009-12-17 00:48
av Epsi » 2009-12-17 09:37
av MyWay » 2009-12-17 15:11
Epsi skrev:Låter som ett solklart fall av kass topplockspackning.
Lyft på oljelocket och kika ner, är et massa kleg som ser ut som majonäs typ kan du vara 100% säker på at de e dags för ny packning. Men det kan vara packningen även utan majonäs. Kompresionen på motorn trycks ut i kylsystemet =vattnet sprutar ur expansionskärlet, och sen när kolven går ner igen suger den in kylvatten i förbränningsrummet varvid vattnet försvinner på så vis.
Har du tillgång till komprisionsmätare så bör du kunna se att du har betydliget mindre komp på en eller två cylindrar.
av Mac » 2009-12-17 15:21
av MyWay » 2009-12-17 15:27
Mac skrev:Drar den in vatten på någon cylinder så går den inte rent nej, sen brukar man kunna se det på att den ryker fruktansvärt mycket vitt i avgaserna, det kan dock vara lite svårt att se nu när det är så kallt.
av MyWay » 2009-12-17 16:57
av Mac » 2009-12-17 17:07
av MyWay » 2009-12-17 17:30
Mac skrev:Det brukar bara bli sån gegga om packningen läcker både till vattenkanalerna och oljekanalerna men jag tror bara att din läcker till en vattenkanal för det är vanligast plus att om den läcker till en oljekanal så blir det tryck i vevhuset och då brukar den trycka ut olja eller trycka upp oljestickan eller liknande.
Man bör inte köra med den om det kommer in vatten för du kan kröka en ventil eller i värsta fall knäcka en vevstake men den bör inte stå för länge heller innan packningen byts för då rostar det i cylindrarna som det gått in vatten i.
Det är inte så kul att byta i 20 minus dock
av Epsi » 2009-12-17 17:35
av Amarace » 2009-12-17 18:12
av Epsi » 2009-12-17 18:27
av MyWay » 2009-12-17 20:40
Amarace skrev:Byt locket till expansionskärlet innan du ritar fan på väggen. Att börja byta toppackning det första man gör är inte att rekomendera om man inte verkligen vet att det är den som farit.
Ta loss locket till expansionskärlet och kolla med motorn igång om det bubblar, gasa lite och se om det bubblar då/bubblar mera, bubblar det är det nog tyvärr toppackningen.
Om det inte bubblar, ingen olja i vattnet och inget vatten i oljan så är det troligen inte toppackningen utan bara dålig termostat och/eller lock till expansionskärlet, kanske lite igensatt kylare.
Och när du lossar toppen finns ingen anledning att ta loss förgasaren från insug, inte heller insuget från toppen, ta bara loss avgasröret från grenröret (3 muttrar) så sparar du in en massa merarbete.
Vippbryggan ska du lossa för att släppa spänningen och ta bort stötstängerna (sätt tillbaka stötstängerna på samma ställe sedan), den sitter i 4st skruvar.
av MyWay » 2009-12-17 23:22
av jonte » 2009-12-18 07:30
av MyWay » 2009-12-18 14:56
jonte skrev:kolla så kylaren inte är igensatt,kommer det värme i bilen?ingen som har
bytat termostat tidigare och vänt den på fel håll?
av MyWay » 2009-12-18 15:45
av Mac » 2009-12-18 21:16
av MyWay » 2009-12-19 19:33
