Svenska Volvo 140-klubbens forum • Vattenlekage
Vattenlekage
Vattenlekage
Inläggav pedal1974 » 2010-03-17 00:20
Hei er det noen som har vert ute for vann lekkage inn i bilen?
Det kommer inn vann på golvet fram i bilen når jeg tvettar bilen.
Finner inte hvor det kommer fra.
TIPS ?????
Mail: bj-dahl@online.no
pedal1974
Re: Vattenlekage
Inläggav montage » 2010-03-17 10:42
pedal1974 skrev:Hei er det noen som har vert ute for vann lekkage inn i bilen?
TIPS ?????
Vad jag har förstått så är detta ganska vanligt på 140. Min gjorde likadant både när det regnade och när man tvättade bilen. I mitt fall visade sig vara en otät framruta. När jag tätat den blev det mycket bättre. Kolla så det är helt tätt runt hela framrutan med hjälp ev en vattenslang eller liknande. Kolla även dörrarna och ventilationsrutorna, om du har sådana. Läcker det så byt lister eller täta.
montage
Re: Vattenlekage
Inläggav pedal1974 » 2010-03-17 18:42
Det er satt inn ny rute og jeg er 100% sikker på at det ikke lekker inn rundt frontruta.
Men takk for tipset.
Noen som har samme problem eller lösningen på problemet?????
pedal1974
Re: Vattenlekage
Inläggav bodda » 2010-03-17 20:12
det behöver inte bli tätt för ny ruta för mig va det tvärtom tätt innan läckage efter :(
Re: Vattenlekage
Inläggav montage » 2010-03-17 22:51
pedal1974 skrev:Det er satt inn ny rute og jeg er 100% sikker på at det ikke lekker inn rundt frontruta.
Ta en vattenslang och spruta vatten på framrutan. Och särskilt runt listen. Ser du att vatten börjar rinna på insidan av rutan eller att de blir blött i bilen så är den inte tät.
montage
Re: Vattenlekage
Inläggav pedal1974 » 2010-03-17 23:51
ok , men er nok desverre ikke ruten. jeg har montert den selv og för montering av prydnadslist klips ble monterad ble alt primad og satt inn med rute lim.
Jeg er sikker på at det ikke lekker rundt rutan.
Tips om andra stellen ?
pedal1974
Re: Vattenlekage
Inläggav Epsi » 2010-03-18 10:11
Kylarvatten? avsaknad av dreneringspluggar i golvet?
Re: Vattenlekage
Inläggav Bosse » 2010-03-18 13:20
Anten har du lekasje i varmesystemet, eller så kan det også komme inn vann igjennom ventilasjonsluka som sitter i kickpanelen, jeg har selv hatt lekasje der.
Medlemsnr: 2152
Volvo 142 DL 71` 25336 mil
Bosse
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot], Google [Bot] och 29 gäster
