Svenska Volvo 140-klubbens forum • Lite motorrenovering!
Inläggav Matzie » 2007-05-10 19:09
Står 1-418, 205. nått speciellt topplock? står inte så på mitt andra.
Ronwill, är det bra grejjer? Har för mig jag har hört namnet nån gång tidigare.
Setuppen blir:
Den nya toppen, Portad av nån firma för länge sedan, samt planad till 84mm med 1.2mm packning.
Orginal stötstänger och lyftare
Dubbla Dellorto 40 (har en till som inte är med på bild ;))
Helt vanlig K-Kam.
Ska måla motorn svart och polera allt jag kommer åt till så mycket glans det går, tror det kan bli snyggt.
Ledsen över Mobilkamera-bilderna. Hade inte med mig \"storkameran\" =(
Matzie
Inläggav Amarace » 2007-05-10 19:43
Renovering av hela motorn men inte ta ur den? Då renoverar du ju endast toppen?
Du gör ju inget åt kolvar och ringar eller lager o.s.v.?
Du har väl lyftarna som är inkörda med kammen (om den är beg) eller helt nya lyftare?
Inläggav JE Jr » 2007-05-11 20:48
www.ronwill.nu
Jag har för mig att jag har hört någon gång att Ronwillinsugen var de bästa, men ta inte för hårt på det ,det kan ha varit något löst rykte också.
//Johan Eriksson
JE Jr
Inläggav Rogge » 2007-05-11 22:13
Amarace skrev:Renovering av hela motorn men inte ta ur den? Då renoverar du ju endast toppen?
lossa framvagnen lite o ta ner tråget, så kommer man ju åt veven med..
Inläggav C Upp » 2007-05-11 22:20
Rogge-> Lite jobbigt att byta lager underifrån med motorn kvar i bilen kanske? Med tanke på att växellådan sitter kvar också.
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 7 gäster
