av skanke » 2009-01-16 23:14
av volvo_erik » 2009-01-17 19:32
skanke skrev:Jag tror nog att de flesta motorfirmor kan skaffa fram Öd kolvar, så var det iallfall när jag lämnade in en motor på renovering på -90talet. Precis som du är inne på så är det nog ändå smidigast, då det ändå blir dom som skall fälla avgörandet till vilken dimension man måste borra. Jag skall snart lämna in min B20 -74 för maskinbearbetning så vi får väl se hur det blir då.
Det är väl 24mm kolvbult på -74:an om jag inte minns fel.
av Hasse63 » 2009-01-17 21:53
av volvo_erik » 2009-01-17 22:15
Hasse63 skrev:Eftersom du har ett 74 block (8-bulltad vev) och tänker borra så borra till 92mm och använd B21ans kolvar, ev. så skaffar du M-stakar från B23, allt bulton. då får du en b20 på 2,1 liter.
av skanke » 2009-01-18 11:45
Ok, tack för infon..
Spännande, Blit det mycket nytt på din motor? Vässad??
En fråga? Är det vevlagren som sitter mellan vevstaken och själva veven?
Och ramlagren som sitten mellan blocket och veven?
av volvo_erik » 2009-01-18 20:17
skanke skrev:Ok, tack för infon..
Njae, det blir en ganka strikt originalrenovering vad gäller bottendelen, vilket innebär borrning, linehoning, renovering av stakar, slipn av vev, slipn av blockplan, invägn/balans av stakar kolvar och vevparti, dock hade jag tänkt prova en annan kam (ej volvo).
Har skaffat det mesta nytt förutom packningar och ventilfjädrar, kam och lyftare. Toppen som är en B20F topp köpte jag på SVIS. Det är en ren topp och det enda som sitter där är styrningar och hårdmetallsäten på avgassidan=blyfritt. Det blir kanske en liten bearbetning av ventiler och avgaskanaler. När det gäller det senare har jag inte riktigt bestämt mig ännu.
Yes, vevlagren sitter mellan vev och stake och ramlager mellan blocket och veven.
Ser att du tänkt använda STD lager till ramlager. En liten varning när det gäller detta. Blocken har på så här gamla motorer en tendens att vara lite skeva vilket kan göra att man pga något skeva lagerlägen kan få för små lagertoleranser i ramlagren. Lagren nyper runt vevaxeln. Har du det problemet så känner du att veven går väldigt tungt när du monterat veven i blocket, helst skall man ju mäta lagerspelet för att vara riktigt säker. Ligger lagerlägena skevt måste man linehona lagerlägena i blocket. En snikmetod som en del använder sig av är att köra med lite större lagerspel.
En kompis renoverade sin B20 -74 för ett gäng med år sedan. Han slog i STD lager, och veven gick tungt. En sk "förstår sig påare" tyckte att det troligen skulle lossna efter inkörning, och rådet var att bara "slåihop" motorn, hursomhelst så skar lagren efter något hundratal mil.
av volvo_erik » 2009-01-18 20:26
av skanke » 2009-01-18 22:26
av Gunnar S » 2009-01-18 22:48
av Rogge » 2009-02-04 22:07
av sqrewdsqriver » 2009-02-15 08:17
volvo_erik skrev:
Du har inget tops på någon seriös firma som jag kan vända mig till när jag ska borra. Som inte är svindyra..
MVH erik
av volvochefen » 2009-03-26 18:47
av hesselgren » 2009-03-26 23:29
volvochefen skrev:Händer de nåt nuförtin?
av volvo145express » 2009-08-04 18:45
av Tobb3 » 2009-08-05 13:21
