Svenska Volvo 140-klubbens forum • Motorn blir för varm?
Postby withnail » 2007-02-14 00:13
B20n vill tydligen gå lite för varm?
har kollat:
1. Termostaten. Funkar.
2. Pumpen. Gör sitt jobb.
3. Vatten finns. 40/60 blandning.
4. Kylaren i bra skick. Varmt flöde in, kallt flöde ut.
5. Tempgivaren B20 orginal. Funkar.
6. Tempmätaren funkar. Går upp till max.
Fick tips om felaktig tändinställning?
Bilen går bra i övrigt och kokar inte direkt.
Tips & tricks emottages tacksamt.
Volvo 142 DL 1971. Motorhaveri.
Volvo 164E 1971. Renov.projekt.
Volvo PV544A 1960 Renov.projekt.
Volvo P210 (Duett) 1967. Bruksbilen.
withnail
Postby Sextonfyra » 2007-02-14 00:17
Har du kollat så termostaten verkligen öppnar när den ska?
Volvo 164-70 med B30E -74
Sextonfyra
Postby withnail » 2007-02-14 00:27
Öppnar vid 87 grader, inte mer än 7-8 månader gammal.
withnail
Postby Anton » 2007-02-14 01:03
Försvinner det någon kylvätska? Har du provat hälla i kylarrengöring?..kan ju vara skit någonstans i systemet..
Orginal ska det väl vara 82graders termostat..men det går väl bara att få tag på 87graders nu via bildelsfirmorna
Anton
Postby Sextonfyra » 2007-02-14 11:08
Har det blivit såhär tvärt eller har det alltid varit så?
Sextonfyra
Postby withnail » 2007-02-14 11:59
Nej, ingen kylvätska sticker någonstans.
Har förvisso inte testat kylarrengöring än.
Jo orginal ska det vara 82 grader men det hade inte Mekonomen.
Det har varit såhär ett bra tag. Men blev värre när kylan slog till förra veckan och motorn kokade. Hällde på nytt friskt kylarvatten med glykol.
Sedan dess har den blivit varmare.
Kylaren har inte spruckit och inte har topplockspackningen gått heller.
Luft i systemet är det inte heller.
Ärligt talat har jag snart slut på idéer förutom att renovera hela äckliga kylsystemet och det har inte plånboken råd med nu när man väntar knodd och renoverar kåk. Blurk.
withnail
Postby Sextonfyra » 2007-02-14 14:29
Om det hade frusit nånstans borde det ha släppt. Hur blandar du vatten/glykol? 50/50 eller?
Sextonfyra
Postby withnail » 2007-02-14 22:21
Sextonfyra wrote:Om det hade frusit nånstans borde det ha släppt. Hur blandar du vatten/glykol? 50/50 eller?
40/60 ned till -25. I Göteborg har vi ytterst sällan de nivåerna.
Nä jag ska kolla tändningen istället, den kanske står för högt nu när jag har transistortändning.
withnail
Postby Sextonfyra » 2007-02-14 23:59
Okej. Kolla tändningen då och att den inte går magert.
Sextonfyra
Postby jonte » 2007-02-15 13:05
hade samma problem på en amazon för några år sen,allt var rätt och kylaren såg bra ut osv,,jag blev tokig till slut :x det visade sig att de var kylaren som var kass cellerna var igensatta innuti så den kylde inte som den skulle :( när den nya kylaren kom på plats blev det kanon igen :D är det en bruksbil du har?i så fall kan man ta kylet från en 240,finns ju fler sådana på skroten till en vettig peng,man får trixa om fästena lite bara,,lycka till,,
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 21 guests
