by mxjoxxan » 2013-12-23 17:28
by Rosen » 2013-12-23 18:28
by mxjoxxan » 2013-12-23 18:32
Rosen wrote:Hej
Förmodligen så tar bromspedalen långt ned eller?
Det kan vara så att det är endast den ena kretsen som bromsar.
Hursomhelst så måste du lufta system korrekt, även de bakre oken då huvudcylindern varit tömd.
Kolla in tråden "lufta bromsar problem" här på forumet så finns där en länk till en bild på i vilken ordning bromsarna skall luftas.
Det här är ett 2-mans göra. Den ena får bromsa medan den andre jobbar vid nippeln. Det får inte sugas in luft nippelvägen när man släpper upp pedalen.
När du luftar där bak går det åt en del bromsvätska innan det är luft fritt. Luften kan stå långt fram i rören. Bromsvätskan blir i praktiken bytt och är den gammal/missfärgad så är det bara bra att bli av med den.
Lycka till.
by twincab » 2013-12-23 19:39
by jonte » 2013-12-23 20:56
by Daniel » 2013-12-23 21:22
by Robban » 2013-12-25 10:58
by skanke » 2013-12-25 19:25
finns bromsluftningsslang med skruvkork
sen sätter du slangen på ventilen på hjulet så trycker den ut oljan funkar bra kan man själv lufta oxå
Har man delat på oken? Har man satt ihop rätt halva med varandra i så fall?
Man kan skifta halvor och det som händer då är att nipplarna kommer fel och det går inte att lufta.
by Robban » 2013-12-26 11:06
by skanke » 2013-12-26 11:35
Vänder man på okhalvorna så kan man bara lufta någon nippel och det var väl det han nämnde, det kom bara vätska ur den främre nippeln?
by Robban » 2013-12-26 16:50
Volvo 142 säljes |
140 delar |
