Svenska Volvo 140-klubbens forum • Renovering B20E/GL, frågor om inspr systemet, motorrum mm
Inläggav Johnson » 2008-08-03 22:59
Håller på att renovera en B20E motor som tyvär inte blivit helt rätt skött hos tidigare ägare. Har en enklare verkstads handbok men den inehåller inte direkt några bra bilder eller sprängskisser. Har därför lite frågor eftersom jag inte kan lita på att allt var rätt monterat när jag rev isär det och inte har jätte mycket kunskap själv.
fråga 1:
Slangbiten som sitter mellan spridaren och \"bränslefördelningsröret\", vilken längd ska den ha samt innerdiameter, spelar det någon roll?
fråga 2:
Det satt en bricka mellan toppen och spridarhållaren när jag rev isär det, men det ska väl bara sitta en o-ring som syns på bilden? Ingen bricka alltså?
Johnson
Re: Renovering B20E, lite frågor om inspr systemet.
Inläggav 164E1975 » 2008-08-03 23:43
Johnson skrev:fråga 1:
Slangbiten som sitter mellan spridaren och "bränslefördelningsröret", vilken längd ska den ha samt innerdiameter, spelar det någon roll?
Vanlig standard 8 mm bränsleslang. Längden ger sig själv, är bara några centimeter. 4-5 ???
Johnson skrev:fråga 2:
1 st O-ring 960168 samt 2 st fiberbrickor 962658 per ventil!
Fiberbrickorna sitter ovan och under hållaren för att isolera den från topplocket. Var inte så första åren utan enbart 1 st O-ring 960218 men Volvo kom fram till att det blev bättre om fästbulten isolerades med fiberbrickor....
164E1975
Inläggav Johnson » 2008-08-04 00:03
Okej, tack för svaret.
Var får man tag på dom O-ringarna? De som följde med packnings statsen är uppenbarligen fel för om jag monterade med en fiberbricka under hållaren blev det inte tätt mellan hållare och toppen.
Johnson
Inläggav 164E1975 » 2008-08-04 00:38
Din lokale Volvohandlare......
Eller direkt från GCP www.gcp.se
164E1975
Inläggav Anton » 2008-08-04 01:00
Köpte en \"E\"-topp nyss och på injektorerna som satt på den topppen är slangarna 4cm långa samt har en metallskoning längst ner.
Inläggav Amarace » 2008-08-04 01:19
Jag bytte alla slangar på 164:an för en månad sedan och jag kapade dom i 4cm längder, vanlig bensinbeständig slang med 8mm invändig diameter.
Längden är ju inte så noga, huvudsaken alla blir lika långa.
Inläggav Anton » 2008-08-04 12:42
Inläggav Johnson » 2008-08-04 17:16
164E1975 skrev:Din lokale Volvohandlare......
tackar! man vill ju har rätt grejer i.
Den första där är den jag har men inte den andra, kanon! tack
Johnson
Inläggav Johnson » 2008-08-04 17:20
Är det någon som har hyffsat högupplösta bilder på motorrum på en GL som är i orginal utförande? Gärna 73a.
Johnson
Inläggav Johnson » 2008-08-04 20:39
Är nämligen ett riktigt råttbo att reda ut på vänster sida :roll:
(testade som syns att polera lite längst upp på torpedväggen vilket gav skinande resultat :D )
Och tvivlar att det markerade relät ska sitta så mitt på sidan.
Skulle behöva lite bilder att gå efter för att se var grejerna ska sitta.
Johnson
Inläggav Anton » 2008-08-04 21:31
Det brukar finnas bild på motorutrymmet i handboken..kanske inte högupplöst men ändå. Även i en försäljningsbroschyr borde det finnas bild på motorn.
Inläggav Amarace » 2008-08-04 21:55
Original ska reläna sitta bredvid varandra under skärminfästningen.
