Svenska Volvo 140-klubbens forum • trubbel med värmen i kupen på min pärla
Postby dalahorse » 2010-09-14 21:15
Har en Volvo 142,a års mod. 69 som numera går perfekt. Däremot har jag problem med att jag inte får någon kyla i kupen, bara massa värme. Undrar nu hur jag ska göra för att få ordning på detta. Någon som vet?
dalahorse
Re: trubbel med värmen i kupen på min pärla
Postby montage » 2010-09-14 22:14
Antagligen så är det värmekranen som strular för dig. Testa att lägga dig under instrumentpanelen och skjut upp kranen så att den är i sitt översta läge. Då ska det vara stängd. Kommer det fortfarande varmluft då så är det nog dags att undersöka kranen och ett eventuellt byte.
montage
Postby Daniel » 2010-09-15 08:49
Som sagt - extremt vanligt att värmekranen börjar kärva/läcka.
Postby mr D » 2011-01-26 00:24
Hakar på denna tråden, då jag oxå har lite strul med detta.
Det började efter jag bytte topp i somras. Jag har ett litet läckage vid övre kylarslanginfästningen och har fått fylla på kylarvatten ganska frekvent. I min enfald har jag trott att vattnet försvunnit där. Iochmed vinterns antågande har jag märkt att värmen i kupén "kommit och gått". Likaså har motorn tenderat att bli för varm emellanåt- och jag har bytt termostat utan resultat- och fyllt i åtskilliga liter vatten. Hursomhelst trillade polletten ner idag när jag tog ur och tömde gruset på skyddsmattan på förarsidan- där var det blött! :lol:
Det är alltså en klassiker att värmekranen börjar läcka? Ska ta bilen till en polares verkstad till helgen, så ja passar på att höra mig för om lite tips på vart jag ska leta efter läckan..
mr D
Postby montage » 2011-01-26 01:12
Om det nu är kranen som läcker och inte nån av slangarna eller värmepaketet så kan du se kranen på torpedväggen om du tittar in under instrumentbrädan på förarsidan. Öppna upp kranen på full värme då bilen är varm så kommer du se om dett börjar sippra vatten någonstans. Min kran hade spruckigt i en av svetsarna vilket ledde till att den flödade ganska fritt in i kupén då värmen gick igång :)
montage
Postby mr D » 2011-01-26 01:38
Ok! Jo jag har letat runt lite mer här på forumet så nu vet jag vad jag ska kolla till helgen... tack!
mr D
Postby Björn Persson » 2011-01-26 09:49
Med era beskrivningar låter det väldigt sannolikt att kranen har packat ihop. Om man inte vill lägga ut runt 2000:- på en ny så kan jag komma med ett bra tips! Montera en vanlig ballofix istället för kranen. På vintern har du den fullt öppen, på våren/hösten halvstängd och på sommarn stängd. För mer finkännslig reglering använder man fläktens två lägen(eller tre om man har en modern 140). Dessutom syns ingen större åverkan i bilens motorrum om man tänker lite var man placerar ballofixen, jag brukar sätta den i bakkant på toppen, då syns den inte alls!
Pris för denna operation är under 100lappen, och man har dessutom en lösning som håller i "oändlighet", dvs aldrig mer blöta mattor eller sönderrostat golv pga. läckande värmekontrollventil iaf =)
Postby Daniel » 2011-01-26 10:53
Tja, den ersätter ju inte helt funktionen hos en frisk originalkran som ju har viss extrareglering med kapillärrör på värmepaketet, men vill man ha värme på/av så är det ett "fulhack" som säkerligen fungerar. Dock kan man ju inte reglera värmen vilket ju kan vara skönt på längre resor, speciellt då man kanske vill ha max fläkt för att hålla rutorna imfria.
Postby Hasse63 » 2011-01-26 14:20
240 värmekran kan också användas, sen finns det en firma som tagit fram en tätning till kranen... kommer dock inte på vem.
Den begagnade man sätter dit ska inte gå att blåsa igenom vid stängt läge om det ska vara bra.
Postby Björn Persson » 2011-01-26 15:28
Mjo det är klart att man inte får samma exakthet, jag kör själv med ballofix och har aldrig upplevt detta som ett hinder. Har man orginal värmekran är man ju livrädd att använda den-iaf. jag. Den brukar jag röra 2 gånger per år, max värme när det är kallt och stängd när det är varmt.
En 240 värmeventil är inte mycket billigare den (orginal) och dessutom passar den ju egentligen bara från 73 och uppåt? Annars syns den väl lite alltför väl och kännslan av orginal frångås?
Postby Hasse63 » 2011-01-26 16:38
Nu menade jag inte att man ska köpa en ny 240 kran till en 140 utan en beg. då chansen är större att hitta en riktig sådan, 240 Kranen "passar" på en Amazon så då "passar" den även på en 140 om man nu vill det och det är väl ändå mer originalkänsla än att ha en Ballofix, och jag kör då hellre med en sån då jag kör längre sträckor är Björn så slipper man hålla på att justera värmen i tid och otid. :wink:
PS: de går sönder då de inte används...
Postby Björn Persson » 2011-01-27 00:12
Mjo en begagnad är ju klart billigare än ny, frågan är ju dock hur länge dom håller. Sådant går att diskutera i tid och otid. Min ballofix syns överhuvudtaget inte om man inte använder spegel för att se bakom toppen eller har extremt lång och flexibel hals. Bilen i sig kör jag 50 mil varje helg med till min flickvän och detta bör enligt mina mått räknas som en längre sträcka än det vanliga till och från jobbet... Men men, alla lösningar är ju bra utom de dåliga och det är klart att en 240 värmekran funkar, säkert än från en nissan sunny med, det mesta går ju somsagt om man är villig att arbeta lite.
Postby Hasse63 » 2011-01-27 00:41
Trodde du hade ballofixen inne i kupen... Måste bli ruggigt varmt med den öppen.
Själv har jag åkt 135 mil/mån + här hemma i en Amazon med fungerande värmekran, fy för att inte kunna stänga av. Numera blir det peggen som flyttar mitt arsle. :D
Postby mr D » 2011-01-27 19:30
Nu har jag inspekterat och visst tusan är det den beryktade värmekranen som läcker. Den håller dock ganska tätt med värmen på max, annars flödar det friskt :roll:
Det lutar väl åt en sån där ballofix-lösning för mig med. Är inte helt 100 på hur värmesystemet funkar med alla slangar & grejer, så jag vore tacksam för en beskrivning hur jag ska gå till väga..
mr D
Postby 142 » 2011-01-27 22:14
Hasse63 wrote:, fy för att inte kunna stänga av.
Klämman runt wirehöljet har lossnat bak i reglaget på min så jag kan åka i T-shirt till jobbet varje dag..
:D
Mvh Patrik
142
Postby 142-70 » 2011-01-27 23:04
Ja det där med kapillärröret ganska avancerat för sin tid med automatiskreglering av värmen beroende på vattenflödet. 240 och universal funkar nog om man inte är något originalfreak/Christer
142-70
Postby redheat » 2011-01-30 16:22
jag sätte dit en typ en sådan här kran fast den hade vajer fäste på våran 142, finns typ universal kranar på Ebay
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Vacuum-C ... 5d2609f851
Volvo 142 -71
redheat
Postby daniel_sandberg » 2011-01-30 20:40
Vill man ha en annan lösning som så vet jag att min scirocco har en ganska smidig variant. Det är en scirocco mk2 men antar att det är samma på golf mk1. vajerstyrd och borde gå att montera inne i kupén
142 1971
Amazon 121 1967
PV 544 1961
http://danne84.blogspot.com - min blogg med lite skitsnack och blandade bilder
daniel_sandberg
Postby 142 » 2011-01-30 21:53
Åkte i en bil i går där det såg ut så här:
/ P
142
Postby Gunnar S » 2011-01-30 22:40
daniel_sandberg wrote:Vill man ha en annan lösning som så vet jag att min scirocco har en ganska smidig variant. Det är en scirocco mk2 men antar att det är samma på golf mk1. vajerstyrd och borde gå att montera inne i kupén
Eller så håller man sig till original och det tycker jag vi gör vad gäller val av forumdel också.
Alltså låter vi Scirocco eller biltemavarianter stanna utanför den del av forumet som heter
Original
http://www.cvi-automotive.se/sv/search?v%C3%A4rmekran
Nu gör vi rätt i fortsättningen, gott folk!
Next
Users browsing this forum: No registered users and 22 guests
