Jag körde men bilen till okq8 och precis innan jag skulle svänga in tappade motorn kraft och började gå på 2-3 cylindrar.
Rullar in och stannar och försöker dra igång den igen men inte.,Den bara går jävligt ojämt och på 2-3 cylindrar.
Tar upp stiften och kollar och dom ser väll sådär ut, lite vitare på ena sidan (dubbla gasare)
far in på ok och hör om stift, men dom har inte, far på shell 100 meter bort och hör om stift, dom har inte heller.
Så jag går tillbaka till bilen och försöker starta och den går igång när jag varvar och kör iväg på ettan växlar upp och håller tills jag kommer hem.
Startar den hemma igen och den hoppar igång och visslar på som om inget har hänt.
Gör ett komptest och alla visar på just under 11kg förutom den tredje cylindern som visar något över 11.
vad kan då ha hänt?
