Svenska Volvo 140-klubbens forum • mhr´s 144 "svensk muskelbil"
Postby mhr144 » 2010-04-04 00:27
Tänkte jag skulle bidra med en 140 till på forumet,
det är en 1970års 144 som jag köpte 01 och är 3:e ägaren.
Då mitt största intresse är motorer o trimning så har det passerat en
hel del motorer genom åren, har dock bara digitala bilder på de
3 sista. 06-07 var det en b230 sugmotor, 08 var det b20turbo och
09- en b230 16v turbo. innan dess var det mest b20 med webrar.
(org motor och alla org delar finns kvar om man skulle få för sig att
återställa den nån gång) Då det mest varit trimning som varit på
tapeten så har väl kanske inte karossen fått den omvårdnad den
behöver men i vinter har även det inlets, jag vill ha den rullande
varje sommar så jag börjar med att göra i ordning den från framrutan
och framåt 100% vilket är tillräckligt med jobb för i vinter då jag även
ska uppgradera för prestanda :) lite fix med bakvagnen, nytt avgasrör
och tyvärr måste jag in med en halvbur (för att få köra fortare än 10,99s)
För närvarande håller jag på att monterar ihop framvagnen det är väl så långt
jag kommit i vinter.
har även en längre mer detaljerad tråd på sts om nån är intresserad
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=15213
jaha såhär ser den ut och pannrummet ifjol samt ett filmklipp från enda
körningen ifjol.
http://www.youtube.com/watch?v=s9rcCEcPz3E
nedan ett par bilder på b230 sugis och b20turbo
lägger in lite bilder på pågående renovering senare.
/Martin
Martin Häggström
0730-541418
portning (vid mån av tid)
flödesbänk mm
mhr144
Re: mhr´s 144 "svensk muskelbil"
Postby Amarace » 2010-04-04 00:54
hehe, det såg läckert ut på den filmsnutten, ser ut att röra på sig duktigt :)
Och kul att den ser så original ut utvändigt.
Postby Norbagge » 2010-04-04 09:39
Så jädrans coolt med en så brutal motor, og org kaross. :lol: :lol:
Norbagge
Postby Rogge » 2010-04-05 21:45
den härliga sleeper faktorn är ju fulländad när man hör killarna på läktarn i filmen :)
Postby Nvix » 2010-04-05 22:00
har följt din projekt tråd på sts nu ett tag men roligt att se att du hittade hit också :), föresten fick hem min kamaxel te b20 förra veckan ( TG975T )..jäklar så porrig pinne du och jensa har snickrat ihop må ja säga 8)
Nvix
Postby mattsvart63 » 2010-04-06 11:58
härligt drag set är min polare som filmar är du från sundsvall med eller?
mattsvart63
Postby mhr144 » 2010-04-06 19:03
kul ni gillar den. nä jag är inte från sundsvall, har lagt in ort i signaturen nu.
lägger in lite bilder från vinterns fix. vid rivningen hittades även lite rost så
det har blästrats och svetsats lite.
här hittades lite rost i det klassiska hörnet, borrade bort plåten blästarde och
bytte det rostiga.
även här var det hål
fixat
skrapad och tvättad tunnel
även denna sida
svetsat igen alla hål i torpeden som blivit med åren samt förberet för
lack
ca primer lagd
topplack
lite av det som är blästarat pulverlackat/zinkat
kommer mer/Martin
Martin Häggström
0730-541418
flödesbänk mm
mhr144
Postby NysoO » 2010-04-06 21:38
Har sett en del av det du gjort på STS. Tycker du gör riktigt fina jobb! Arrangemanget med din egentillverkade ventilkåpa och tändspolarna på B20n är grymt fint!
Får man fråga hur du gick tillväga när du tillverkade ventilkåpan?
Volvo 142 -70 | safarigul
NysoO
Postby jonte » 2010-04-06 21:54
snyggt,blir ju fint som f?n :) du verkar vara duktig på
svets och lack,inte mycket rost på bilen heller brukar vara värre på dom ställena,saltar ju lite mer här i skåne också :)
Postby montage » 2010-04-06 23:38
Otroligt bra jobbat! Hur lång tid tog detta?
montage
Postby mhr144 » 2010-04-07 19:26
tackar. NysoO: ventilkåpan är tillverkad av botten & topplåt sen bockade jag en sarg och svetsde ihop dessa, sen sågade jag ur botten plåten så den fick samma form som packningsytan på toppen och så svetsad jag in 4st distansrör till skruvarna.
Jonte: svetsa och tillverka livnär jag mig på men billack var det faktiskt 1:a gången
jag la därför var det väl lämpligast att testa i motorrummet :)
montage: effektiv tid har det inte tagit så länge men med tanke på att man är trött
efter jobbet och det har blivit en del skoter åka på helgerna så har det nu gått
3mån sen jag började :)
Martin Häggström
0730-541418
flödesbänk mm
mhr144
Postby NysoO » 2010-04-07 20:23
mhr144 wrote:tackar. NysoO: ventilkåpan är tillverkad av botten & topplåt sen bockade jag en sarg och svetsde ihop dessa, sen sågade jag ur botten plåten så den fick samma form som packningsytan på toppen och så svetsad jag in 4st distansrör till skruvarna.
Tack för utförligt svar! Bockningen av sargen, utfördes den i någon specialbock eller tror du det går att tillverka en sådan med lite handstyrka, profilrör och vilja? Har ju även en vanlig plåtbock, men kanske blir lite svårt att få till sådana radier som eftersträvas :)
NysoO
Postby mhr144 » 2010-04-07 20:31
en 3mm alu plåt orkar du bocka som du beskrev.
Martin Häggström
0730-541418
flödesbänk mm
mhr144
Postby NysoO » 2010-04-07 20:38
mhr144 wrote:en 3mm alu plåt orkar du bocka som du beskrev.
Härligt! Då ska jag nog prova att tillverka en kåpa :) Kan ju inte bli annat fiasko ;)
NysoO
Postby Båve » 2010-04-10 21:14
kanonläcker bil .
Båve
Postby mhr144 » 2010-04-11 20:27
tackar! det är lite svårt att vara i garaget fina vår dagar men lite har det blivit gjort i allafall.
fravagnen är så gott som ihopsatt, ska bara tvätta och byta bussning i hjälpstyrarmen. svarvade nya bussningar i polyrethan och så vart det
kyb gasdämpare runt om (har 90/10dämpare fram vid strippkörning)
de nedre bussningarna
vart ganska trevligt tycker jag
Martin Häggström
0730-541418
flödesbänk mm
mhr144
Postby mattsvart63 » 2010-04-11 20:56
oj vilket jobb du lägger ner tummen upp
mattsvart63
Postby Robban » 2010-04-16 22:28
Otrolig kvalitet på detta bygge!! Det är en riktig fröjd att se framstegen och inget lämnas åt slumpen.
Gillar ditt originaltänk med en riktig motor.
Går du i tankar att bredda bakvagnen för bredare hjul så behåll bredden på bakaxeln och bredda fälgarna innåt så ser den riktigt original ut....
Postby mhr144 » 2010-04-17 13:53
tackar, kul det uppskattat. hoppas det kan inspirera till fler seriösa 140 renoveringar. då jag tycker de är värda högre status som entuastbil.
Martin Häggström
0730-541418
flödesbänk mm
mhr144
Return to Showroom
Users browsing this forum: No registered users and 5 guests
