av Rogge » 2009-08-06 00:17
av Rogge » 2009-08-07 11:56
av Volvo142GT » 2009-08-07 18:01
Rogge skrev:Tackar allihop!
Deluxe, vi syns nog innan det du
Monterade ju SU igår, men fick den inte att gå med dom, tände inte, så jag tröck dit den väl fungerande strombergaren igen. från att börja skruva tills att motorn va igång tog det 34 minuter hittade ett fel jag gjort med slangen till bromsservot, hade kopplat den i anslutningen för vevhusventilationen på insuget, där det endast var ett 2mm hål, dvs det sögs knappt nått vacuum där, fram med 7mm borr o borra upp hålet så nu är den lättbromsad igen..
rev ner lådan o bytte urtrampningslager oxå, samt tvättade av allt o bytte olja i lådan.. tog bilder men batterierna i kameran är tvärslut. kommer väl imorn kanske..
av Rogge » 2009-08-07 19:08
av Rogge » 2009-08-09 23:04
av Tobb3 » 2009-08-10 14:56
Rogge skrev:Körde soppatorsk idag, 32mil på 38 liter, dvs ca 1,2L/milen får väl sägas som hyfsat dugligt med en del motorvägskörning?
har problem med att den tappar oljetryck på tomgång när motorn är riktigt genomvarm, har bytt givare o det blev bättre, men tror pumpen är trött, vet inte om motorn blivit utbytt innan, om inte så har den gått 28000 mil, tog aldrig av tråget när jag hade motorn ur, så jag vet inte hur lagren ser ut alls, låter inte illa iaf, men får väl ta ur den i vinter o renovera den helt, så den svarar bra på värre trim
sen glödtänder den när man stängt av den ibland.. ska prova att sänka tändningen lite o se om det hjälper, står på 16grader nu vid 1000 rpm.
av Rogge » 2009-08-11 22:32
av Rogge » 2009-08-12 18:42
av Hejmer » 2009-08-16 00:06
av Rogge » 2009-08-16 02:38
av Rogge » 2009-08-16 21:49
av Overdriver » 2009-08-16 22:03
av Rogge » 2009-08-17 15:34
av deluxe » 2009-08-17 20:09
av Hejmer » 2009-08-17 20:12
av fretchi » 2009-08-17 20:32
av Rogge » 2009-08-17 21:10
av Rogge » 2009-08-18 19:09
av jonte » 2009-08-18 22:33
av Rogge » 2009-08-18 22:48
Volvo 142 säljes |
140 delar |
