Så här har jag löst min Overdrive-styrning:
Behov av polering:
by montage » 2010-04-14 21:33
by ahl_86 » 2010-04-14 21:46
by Epsi » 2010-04-14 22:15
by montage » 2010-04-15 16:59
Epsi wrote:Ser ut å vara en riktigt fin bil det där![]()
Var försiktig med rubbingen bara så du inte kör för mycket så bör du ha en härligt karamellröd bil i sommar;)
by Amazon_Sleper » 2010-04-15 19:09
by montage » 2010-07-29 00:46
by Hasse63 » 2010-07-29 11:50
by montage » 2010-07-29 15:05
Hasse63 wrote:Är säkert som på amazonrattkåpan att det är utmärkt var den ska sitta (på baksidan)
by Gunnar S » 2010-07-29 15:15
by montage » 2010-07-29 15:35
Gunnar S wrote:Har gjort en sån operation och det gick åt 3 kåpor innan jag blev nöjd. (skämmes!!)![]()
Montera spaken med fäste på rattstången. Sätt en remsa målartejp på sidan av kåpan. Placera kåpan ovanför sitt läge och markera på tejpen hur spaken hamnar. Mät å trixa. Var lite extra noga så slipper du göra som jag...
by Gunnar S » 2010-07-29 20:28
by montage » 2010-07-30 21:13
by Gunnar S » 2010-07-30 23:25
by montage » 2010-07-31 09:24
Gunnar S wrote:Som jag sa är skissen ritad av en amatör. Tror inte du vänt spaken fel. Jag ska kolla upp hur kåpan egentligen ska se ut. Kollar det under helgen och återkommer med bilder. Ha förtröstan...
by Gunnar S » 2010-08-01 17:07
by montage » 2010-08-01 21:01
by Gunnar S » 2010-08-02 10:20
montage wrote:Är det så det ser ut original alltså?
by Gunnar S » 2010-08-03 19:02
by montage » 2010-08-03 19:53
Gunnar S wrote:Blinkrelät sitter vanligtvis i ett sorts plåtfäste på baksidan av plastsjoket du har under instrumentbrädan. Leta till vänster om säkringsluckan, mot ratten till. På min '68 kan man se en nit på framsidan av den här plastskrollan, ungefär där jag beskrivit. Niten håller plåtfästet som håller relät.
Volvo 142 säljes |
140 delar |
