Svenska Volvo 140-klubbens forum • fler hästar
fler hästar
fler hästar
Postby volvo_144 » 2006-11-19 17:52
Hur får jag lättast mer hästar utan att lyfta ur motorn?
har fundera på en turbo men hur ska jag kompsänka motorn?
elelr ska jag trimma utan turbo?
volvo_144
Postby Rogge » 2006-11-19 18:39
har du orginal nu?
byt förgasare, typ dubbla SU weber 36/36, eller 40-45 or.
byt kam kan man göra med motorn monterad.
plana toppen o porta den med.
Postby volvo_144 » 2006-11-19 21:16
Rogge wrote:har du orginal nu?
original just nu
weber 36/36 har jag i andra 140in så den kan ju användas sen k-kam har jag
hur blir de om jag sätter en b18topp istället för att plana toppen?
vet att de blir mer effekt i motorn om man sätter b18topp(har så på epan så
volvo_144
Postby Rogge » 2006-11-19 22:33
kompet blir ju högre om du har mindre förbränningsrum, förbränningsrummen har ju mindre diameter på b18 än på b20, jag tror nog att det är bättre för förbränningen att ha planad topp ist.
Postby volvo_144 » 2006-11-19 22:57
Ungefär va blir det i hk om jag har dubbla dellorto 45or och k-kam och planad topp?
kommer inte i håg om de va k-kam i folkracingbilen den ska ha 150hk me allt de som jag skrev högre upp kan va nån anna kam oxå
volvo_144
trimm
Postby jonns » 2007-01-22 23:46
jag och enkompis byggde en motor för ett antal år sen med dellorto 40or d kam e topp 160ns stötstänger högt komp borrad för b21 kolvar,
den skulle ge 140 hk men kändes mer o gick jäkligt fint
provade lite olika kammar men fann att d kammen funka bäst ihop med dom sakerna,
jonns
Postby Luddfig » 2007-01-23 16:26
Om du ska ha turbo och inte siktar på 200hk direkt och inte tänkt ladda mer än
0.5-0.6 så behöver man inte komsänka..men köp en tjockare topplockspackning och om du är lite lat och vill slippa lyfta ur motorn
så sätter du turbon ganska högt upp och drar oljereturen in där org bensinpumpen sitter!
//Ludde
Luddfig
Postby Jazzprod » 2007-01-24 13:38
Hej, en kanske dum fråga, men jag är lite novis...:
Hur byter men kam med motorn kvar i bilen?
Jazzprod
Postby Luddfig » 2007-01-24 14:17
Jazzprod wrote:Hej, en kanske dum fråga, men jag är lite novis...:
Frågar man inget får man inget veta :wink:
Montera bort kylaren! då får man plats att dra ut kammen :P..
//Ludde
Luddfig
Postby Jazzprod » 2007-01-24 15:51
Ok :D
Men man måste lossa toppen och sen måste den väl sitta fast någon annanstans oxå?
Som ni förstår kan jag ingenting om detta... men va fan. :oops:
Jazzprod
Postby Stålsmeden » 2007-01-24 16:20
Om jag förstått din fråga rätt så undrar du allmänt om kammbyte? I så fall så kan du kolla under FAQ här på forumet. withnail har skrivigt en liten how to :D
Stålsmeden
Postby Rogge » 2007-01-24 17:09
skeden wrote:och om du är lite lat och vill slippa lyfta ur motorn
//Ludde
är dte inte bättre då att borra ett hål i tråget? det kan man ju göra med motorn på plats.
kan inte tänka mej att det är bra att dra returen så långt o med så lite fall som det blir, (beroende på hur högt turbon sitter)
Postby Luddfig » 2007-01-24 18:37
//Ludde
är dte inte bättre då att borra ett hål i tråget?det kan man ju göra med motorn på plats.
Man kan juh göra så men det är juh inte så bra att få ner stålflisor i oljan skulle jag tro?! hur hade du tänkt med anslutningen i tråget? att man gängade i någon nippel eller svetsa?
:roll:
Då tänkte jag att turbon säkert hamnar ovanförhuven då kulle det funka :lol: inte så seriöst och farbror blå lär klaga om dem får syn på det.
/ludde
Luddfig
Postby Rogge » 2007-01-24 19:15
skeden wrote:Man kan juh göra så men det är juh inte så bra att få ner stålflisor i oljan skulle jag tro?! hur hade du tänkt med anslutningen i tråget? att man gängade i någon nippel eller svetsa?
:roll:
/ludde
nej det är ju helt klart onödigt.. det går ju med antingen eller, jag tänker nog svetsa i mitt tråg.. fast det är ju löst nu så jag slipper ju flisor..
men om man vill slippa snuten, om bilen inte är bes med turbo, så kan det ju va bra att ha den under lixom :P
Postby 142tic » 2007-01-24 19:22
Jag har turbokonverterad b20, turbon sitter under huven, returen går i en lång slang med lite fall framför ic och kylare till den fd bensinpumpen, Funkar utmärkt! Skulle gissa att mitt bygge ligger runt 150 hk, jag valde turbo föra att jag trodde det skulle bli billgare att bygga en sådan motor, men icke, det plockar iväg från bränsletrycksregulatorer till grenrörs böjjar. Därför skulle jag satsa på en traditionell sugmotor, nu när jag ser tillbaks.
Någon tidigare skribent undrade vad dellorto 45or, planad topp och k-kam skulle ge, jag tror inte att det skulle ge mycket alls, ett par 45 or bör man ha minnst steg 2 topp till (lite större ventiler, portad och planad) dessutom är nog k-kammen för snäll, skulle jag gissa? Nä, weber 36/36,K-kam, planad/portad topp, extraktor + blueprinting är vad jag skulle satsa på, om man inte vill ha ut motorn.
björn
144 67, 142 71
142tic
