Svenska Volvo 140-klubbens forum • vad ger mest, förgasare eller kam?
Postby gringob23 » 2012-09-24 18:08
Har en liten undran, om vi säger min motor som är original förutom planad topp och lite portad topp, vad skulle ge mer i ett acc test, en k, d kam eller en weber 36/36. De ja tänkte är att webern visst ger den typ 10 hk men med a kam går de ju fasen inte varva den går ju bäst vid typ 3000varv, men med en d kam får du ju lite varv på skiten :) Så vad säger ni? Om man skulle välja, naturligtvis blir de båda grejerna när man får råd men vad skulle ge mest var för sig?
144-72 | 142-71
gringob23
Re: vad ger mest, förgasare eller kam?
Postby Björn Persson » 2012-09-24 19:14
Börja med kam så spar du en topplockspackning och massa "onödigt" meckande, är väl drygt att riva toppen en extra gång? Känns smidigare att trycka dit en annan förgasare i efterhand...
Björn Persson
Postby Hasse63 » 2012-09-24 21:44
Kam VS förgasare... :roll:
I min första Amazon så renoverades motorn och en D-kam monterades och till det en Stromberg, körde så i ca 30 mil innan en DCD 36/36. Det blev en STOR skillnad... skillnaden åt andra håller blir nog likvärdig skulle jag tro.
Så för att ta vara på en "kam" och "förgasare" så bör de monteras tillsammans... Till det en bra portad topp, så klart
:wink:
Postby Jimmy » 2012-09-24 23:52
D-kamen är inte jätte rolig, har själv en D-kam planad och dubbla su, portning ska göras men åter till ämnet, en K-kam eller kg17 är ju lite roligare än D, och kg17 ska ju funka rätt fint i en småtrimmad orginalmotor, dock är den väl någon hundring dyrare än K och D profilerna.
Jimmy
Postby Hasse63 » 2012-09-25 11:42
D och K är väldigt lika, D har lite mer duration
Postby gringob23 » 2012-09-25 15:06
Hasse63 wrote:D och K är väldigt lika, D har lite mer duration
D har väl 3 grader högre därför borde den vara vassare eller?
144-72 | 142-71
gringob23
Postby Jimmy » 2012-09-25 17:53
D är rätt pigg på lite högre varvtal så rätt tråkig på låga tal. iallafall den som sitter i min motor så ska nog byta till en KG17. men K drar väl mer från låga varv än vad D gör och hänger med den rätt bra även i högre varvtal?
Jimmy
Postby Amazon_Sleper » 2012-10-02 20:55
Original kam = original karaktär så enkelt de kan bli :wink:
Vist blir de en jäkla skilland mot en A men jämfört med tex Kg17 så är de inte på samma plan över huvud taget.
Bytte ju från Kg17 till K i motorn i min 145a å den känns väl heltklart piggare än original men inte som innan, känns som motorn är strypt. Svårt å komma på en bra jämförelse bara men antar att dom flesta har åkt moppe å är väl å jämföras med känslan av ny monterad 70cc mot original urpluggad :P
Inte samma planhalva helt enkelt. nej spar dina pengar å gör både och på en gång.
Volvo Pv 544 -60
Volvo Amazon -67
Volvo 144 -67
Volvo 145 -70
Volvo 245 -90
Amazon_Sleper
Postby gringob23 » 2012-10-03 17:14
Amazon_Sleper wrote:Original kam = original karaktär så enkelt de kan bli :wink:
Så kg-17 är nåt att satsa på? Fungerar den med typ original motor kanske nå gasare :)?
144-72 | 142-71
gringob23
Postby Hasse63 » 2012-10-03 20:31
Citerar KG
KG17 drar bra från låga varv passar utmärkt till veterancupen med exempelvis dubbla SU-förgasare. Går givetvis ännu bättre med dubbla 45:or. Lämplig topp steg 2.
Fungerar med en original motor??? Går väl att ta sig fram... men se åvan :wink:
Postby Amazon_Sleper » 2012-10-03 23:19
Körde med portad topp 44/38,5ventiler komp 10,6 extraktor å portat å tillsnyggat alu insug. Drog från 2000rpm å till 6500-7000rpm utan större bekymmer så väldigt trevlig kam. Men hur den fungara på en original motor?
Har som redan uttryckt mig i den frågan allt eller inget :wink:
Men MEN den gick som sagt ner sig rejält på flera nockar å hört fler som haft de bekymret med Kg`s kammar så vet inte om de är något vettigt köp? Hade kanske gått 1500mil på sin höjd. Veti tusan om inte nästa kam blir en från TG motor.
Volvo Pv 544 -60
Volvo Amazon -67
Volvo 144 -67
Volvo 145 -70
Volvo 245 -90
Amazon_Sleper
Users browsing this forum: No registered users and 6 guests
