Svenska Volvo 140-klubbens forum • Volvo 142 kokar in i det sissta! ???????
Inläggav EnligtLagMattsvart » 2011-09-06 12:49
Hej! jag har ett står problem med min volvo 142 74a Automat
den jäveln vill inte sluta koka , har försökt med allting :( hoppas jag kan finna tips på detta forum.
ska försöka förklara så gott jag kan,
Har bytt kylare, inga som helst förbättringar
Bilen gick och köra med utan termostat, den mådde väll inte så bra längre sträckor ,
har nyligen kastat i en termostat inför vintern, Värme kommer i bilen men någon så kallad volvo värme är det långt i från.
man hör nere vid termostat huset att vattnet kokar rejält , bilen b.rjar spotta och fräsa vid 90 km , 70 går att köra i :P.
Finns det någon kanal rensar guka å köpa`? typ som kylar rensning , fast för kanalerna i motorn ?
Sitter verkligen fast, har inge mer ide vad det kan vara :(.
Uppdatering , Tog bort termostaten igen, har inte kört med nya kylaren utan termostat, det vissa sig att Temperatur mätaren håller sig nu nät och jämt under rött, det gjorde den inte med förra kylaren, då va den på max :/
Men varför vill den inte funka med termostaten? Måste ju ha värme i vinter :( Blir tokig
Uppdatering 2 . Har i dag spolat igenom alla slangar med högtryck. Vattnet går runt
Har luftat som tok, säkert 60 min tog det :P,
Jag bifogar lite bilder hur det ser ut med nya kylaren och ska försöka förklara vad jag har för funderingar*
Uppdatering 3. plockat ner Vattenpumpen ,allting va helt, stress plocka ihop den, veva i gång motor, otät till termostathuset -.- göra om göra rätt, mycket underhållande .
Man kan bli tokig, vart siter felet
EnligtLagMattsvart
Re: Volvo 142 kokar in i det sissta! ???????
Inläggav villej » 2011-09-06 13:17
Har du efterfyllt systemet så att vätskenivån ligger mellan max och min på exp.-kärlet? Har du bytt termostat? Fungerar vattenpumpen? Har du försökt använda kylarrensningsmedel (t.ex. från biltema)?
Mvh,
Ville
villej
Inläggav Amarace » 2011-09-06 14:03
Tycker det låter som att vattenpumpen gett upp, säkert bara nån vinge kvar el liknande.
Inläggav EnligtLagMattsvart » 2011-09-06 14:33
villej skrev:Hej!
Mvh,
Ville
Jag böt till en kylare utan lock, på själva kylaren, nivån på exp kärlet ligger som det ska,
Vatten nivån är okej.
har byt termostat 2 gånger, (nya) samma sak varje gång, kylar rensningsmedel har andvändts flitigt :(
EnligtLagMattsvart
Inläggav EnligtLagMattsvart » 2011-09-06 14:36
Amarace skrev:Tycker det låter som att vattenpumpen gett upp, säkert bara nån vinge kvar el liknande.
Hej! sitter en ny vattenpump pån, 3-4 månader gammal, kan det va så att den redan har gett upp? jag böt vattenpumpen för vi trodde den gamla hade säckat ihop. men den fortsatte koka även efter bytet :(
EnligtLagMattsvart
Inläggav fretchi » 2011-09-06 16:49
Har du luftat systemet?
Inläggav EnligtLagMattsvart » 2011-09-06 17:03
fretchi skrev:Har du luftat systemet?
Luftat? har satt i en högtrycks vatten spruta och försökte blåsa rent alla kanaler i motorn, Vattnet gick runt .. :s
Hur menar du med lufta?
EnligtLagMattsvart
Inläggav fretchi » 2011-09-06 21:57
Hänga upp expansionskärlet så det hänger en bit högre än resten av systemet, samtidigt som man varmkör motorn med expansionskärlets lock avskruvat. Har du luft kvar så funkar det ju aldrig särskilt bra.
Inläggav villej » 2011-09-06 22:03
Med att "lufta systemet" avses att man tömmer det på luft, dvs säkerställer att inga luftfickor dröjer sig kvar i något skrymsle. Så vitt jag vet luftar man kylsystemet genom att varmköra motorn, låta den svalna, fylla på vatten i exp.kärlet till maxnivån och upprepa proceduren till exp.kärlet förblir fullt efter avsvalning. När jag bytte kylarvattnet på min bil fick jag fylla på en 2-4 ggr innan nivån stabiliserat sig och systemet blev fullt.
(Såg precis att fretchi postat en annan metod. Båda hans och min borde fungera.)
villej
Inläggav EnligtLagMattsvart » 2011-09-06 22:19
fretchi skrev:Hänga upp expansionskärlet så det hänger en bit högre än resten av systemet, samtidigt som man varmkör motorn med expansionskärlets lock avskruvat. Har du luft kvar så funkar det ju aldrig särskilt bra.
okej! tack! har chekat det, fyllt på , va ba någon skvätt som gick ner, kokkar fortfarande :(
EnligtLagMattsvart
Inläggav EnligtLagMattsvart » 2011-09-06 22:26
villej skrev:Med att "lufta systemet" avses att man tömmer det på luft, dvs säkerställer att inga luftfickor dröjer sig kvar i något skrymsle. Så vitt jag vet luftar man kylsystemet genom att varmköra motorn, låta den svalna, fylla på vatten i exp.kärlet till maxnivån och upprepa proceduren till exp.kärlet förblir fullt efter avsvalning. När jag bytte kylarvattnet på min bil fick jag fylla på en 2-4 ggr innan nivån stabiliserat sig och systemet blev fullt.
Tack för infon! men det löste inte problemet :/
Är tacksam för mer tips om du har!
EnligtLagMattsvart
Inläggav Gunnar S » 2011-09-07 00:04
EnligtLagMattsvart skrev:Hej! jag har ett står problem med min volvo 142 74a Automat
Gamla bilar måste behandlas med den största respekt. Att svära och "kasta in termostater", lite hur som helst, leder bara i fördärvet. Bilen spottar och fräser åt dig för att du är en respektlös drulle, helt enkelt. Jag brukar alltid klappa min bil på instrumentbrädan när vi varit ute en sväng. Den kokar aldrig, eller morrar & fräser åt mig. Bara ett tips...
Skämt åsido.
Det som nu återstår är att konstatera att du har stöpp i systemet, eller en kombination av det och att du inte har luftat rätt å riktigt.
Töm kylvätskan. Färg på den??
Är bilen nyinköpt? Har du nån historik alls på den? Har du alltså upplevt dessa bekymmer tidigare?
Trots att du bytt kylare kvarstår fenomenet... Det beror på att proppen sitter på annat håll. Kanske nån har kört med tillsats av HEL Ingefära?
Spola igenom motor och även värmepaketet. Finns dunderpreparat på marknaden. Annars kan du göra nåt riktigt radikalt och köra i ett par diskmaskinstabletter i sköljvattnet. Starta och kör igenom en god stund. Töm. I med nytt vatten och skölj ordentligt. Upprepa.
Slutligen gör du som fretchi föreslog: Hänger upp expansionskärlet med t ex. en svetstråd i huvlåset. Fyll på med glykol enligt rätt dosering via expansionskärlet, upp till strecket. Kontrollera tempmätare.
Håller den tempen? Klappa instrumentbrädan.
:wink:
Inläggav fretchi » 2011-09-07 07:16
Ja, klappa instrumentbrädan glömde jag nämna. Det kan vara ack så viktigt :D . Har bilen satt sig på tvären så är det dock inte säkert att ens det hjälper. Då får man smöra mer :wink: .
En sak jag kom att tänka på. Vattenfördelningsröret i toppen. Kan det ha lossnat så det inte fungerar riktigt?
Inläggav Gunnar S » 2011-09-07 11:13
:arrow: Det där med vattenpumpen kan faktiskt vara nåt. Kom ihåg att den ska sitta mot 2 plan. Blocket och toppen. Blocket brukar inte vara nåt problem.
Mot toppen kan det krångla till sig eftersom du har 2 gummipackningar/ringar som ska ligga rätt i sina respektive urtag. Det kan halka fel där och om man dessutom tänker på att det finns 2 olika höjder på dessa ringar (beroende på vilken topp) så kan det bli snårigt. Kladdar man för mycket med packningssilikon och ska passa in och trixa så halkar man lätt fel.
Alltså, kolla in om du monterat pumpen rätt eller fel och om du har rätt gummiringar.
Inläggav Amarace » 2011-09-07 12:07
Och jag har varit med om mer än en gång att vattenpumpen är skit efter ett tag, nån gång har hela impellern släppt från axeln, och en par gånger har "vingarna" bara lösts upp/försvunnit. Iallafall värt att kolla.
Var har du köpt vattenpumpen?
Annars är det nog till att börja riva tyvärr.
Inläggav EnligtLagMattsvart » 2011-09-07 14:48
Skämt åsido.
:wink:
Hej! Tack för infon :) tänkte spola igenom värmepaketet i helgen som kommer, och även resterande .
sen lufta.
EnligtLagMattsvart
Inläggav EnligtLagMattsvart » 2011-09-07 14:49
fretchi skrev:Ja, klappa instrumentbrädan glömde jag nämna. Det kan vara ack så viktigt :D . Har bilen satt sig på tvären så är det dock inte säkert att ens det hjälper. Då får man smöra mer :wink: .
Vattenfördelningsröret kanske det kan vara , värt å kolla upp . tack för infon :)
EnligtLagMattsvart
Inläggav EnligtLagMattsvart » 2011-09-07 14:58
jag undrar jag om det kan vara vattenpumpen , Enda sedan vi köpt den så har den kokat, å eftersom jag böt vattenpump och den fortsatte koka, borde det inte vara den.
när vi tåg över den så hade den stått sedan 1994, någon mer info har vi inte.
Om vattenpumpen blir felmonterad borde inte vattnet i kok punkt hitta sig ur ?
I helgen så ska jag fortsätta mitt sökande, Vattenpumps demontering finns med på listan :)
Tack för infon
EnligtLagMattsvart
Inläggav EnligtLagMattsvart » 2011-09-07 15:01
Amarace skrev:Och jag har varit med om mer än en gång att vattenpumpen är skit efter ett tag, nån gång har hela impellern släppt från axeln, och en par gånger har "vingarna" bara lösts upp/försvunnit. Iallafall värt att kolla.
ja det verkar som det kanske är värt å riva pumpen å kolla läget,
Köpte vattenpumpen på www.skruvat.se kanske inte bästa kvaliten.
EnligtLagMattsvart
Inläggav Robban » 2011-09-07 21:57
Du har inte blåst topp packningen?
Nästa
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 24 gäster
