Postby Linus S » 2008-03-03 23:04
jag har en gammal jävel osm jag fick av min morbror, underliggande kopp, det är väl ingen höjdare eftersom jag inte kan använda all färg.. biltemas tror jag funkar bra,
ja man ska ju ta tag i det direkt, annars får man som jag, en hel del att göra..
det är en bra mätarställning, denna har bara rullat 22 000 på 35 år. o går hur fint som helst, fast den börjar bli lite kladdig, ska väl göra en rejäl motortvätt o byta lite packningar tror jag.
Då kanske det blir så, fast med överliggande kopp. färgen är ju inte precis gratis. motorn får jag ta efter rosten, den drar nån liter per halvår ( 500 mil ) och det är inte nån höjdare, frågan är bara var oljan tar vägen, det är aldrig någon pöl under
142 DL -73 Mörkblå
V70 XC AWD -99Svart
Volvo BM 2254 -83
Volvo BM 616B
Linus S
Postby deluxe » 2008-03-03 23:30
På jobbet kör jag bara Med Devillbiss ooch Ivata sprutor men hemma så duger biltema sprutan.
1.3 för små bättringar, 1.4 för bas och solid färg även målning av smådetaljer med klarlack. och 1.6 för målning av klarlack och helbilar.
De viktiga är inte vilken spruta man andvänder...
Biltemas har 1.4 munstycke standard vilket är ok allround, i minsta laget för o måla en hel bil men man får köra lite långsammare varv så går det bra endå.
Det är viktigare att den är rengjord ordentligt, att man har rätt lufttryck (ca 2 bar in i sprutan brukar vara bra för solida färger och baslack och 2,5 vid klarlack) och att man har en vattenavskiljare kopplad på ifall man har en liten kompressor, då det lätt kan bildas kondens i tanken när den får gå för fullt.
Jag kan komma upp o lägga topplacken åt dig rogge när du har fått klar bilen för lack. Ge mig ett flak öl för besväret så e ja nöjd :)
Image]
deluxe
Postby jonte » 2008-03-03 23:38
ett flak öl :) du kan få två av mig om du lackar mina dörrar :wink:
Postby Mac » 2008-03-04 13:21
Det är troligtvis ventiltätningarna på toppen som behövs bytas, när dom blir slitna så suger den in oljan genom dom in i cylindrarna, ibland kan man se att den ryker lite blått när man motorbromsar om dom är dåliga.
Mac
Mac
Postby Linus S » 2008-03-04 13:58
okej,
Det blir väl en totalrenovering av motorn så småningom, kanske att jag hottar upp motorn lite samtidigt. Nu är det inget gjort alls på den.
142 DL -73 Mörkblå
V70 XC AWD -99Svart
Volvo BM 2254 -83
Volvo BM 616B
Linus S
Postby Rogge » 2008-03-04 16:33
deluxe wrote:att man har en vattenavskiljare kopplad på ifall man har en liten kompressor, då det lätt kan bildas kondens i tanken när den får gå för fullt.
det ska jag nog skaffa ivf som helst, ska bygga om kompressor systemet i garaget med slangvinda på väggen, smidigare så, samt även kasnke en kompressor till o en stor trycktank.
deal :D fast jag tror inte jag vågar låta dej dricka öl om du ska lacka ;) det får du överlåta till mej ;)
Postby deluxe » 2008-03-04 20:02
Ja kolla upp din färgkulör på jobbet idag.. :? Finns typ 4 varianter av mörkblå 96. Där står inget mer? typ 96-1, 96-2 eller nått sånt va? Varje färgmärke hade ju sin egna nyans av färgen.
Jag kollade på färgkartan och tyckte inte att din nyans på bilen verkar stämma överens :?
Den mörkblåa va MÖRKBLÅ, medans din pärla e mer lila-blå tycker ja..
Den har nog vatt omlackad innan.
Och du behöver inte måla om hela bilen ju men de kommer o se väldigt konstig ut kan ja säga :shock: När delar av bilen är pigg o klar i lacken och resten är gammal, trött o grummlig.
Och är bilen fläckvis lila-blå och resten mörkblå.... :? You get the picture..
Ska du sälja den sen så är det en väl investerad slant o lägga den lilla pengen på lite extra färg.
Jag ska försöka ordna fram en snabb härdare så att de inte tar \"ett år \" för lacken o härda i ditt kall garage. Om du kan fixa en bygg fläkt så vi fick upp temeraturen till 20-30 grader där inne så ska lacken nog ha härdat på ett dygn.
Vi kan ju vänta o måla den till at minusgraderna i allafall försvunnit.
Image]
deluxe
Postby Rogge » 2008-03-04 20:11
okej, nä där står bara 96.. kollade nyss så..
okej, det hade ju vart guldkant på tillvaron om du kunde fixa färgprover :)
jo det är ju klart att det ser skumt ut, gamla lacken är just gammal..
jo, fast det pratar vi inte högt om ;) sälja alltså..
okej, vore najs, ska se om jag kan ragga tag i en byggfläkt, har tyvärr inte 3 fas i garaget, men väl i källarn så det kan nog lösa sig, en del bygg plast kanske skulle va en ide med för att slippa damm?
jo, det är ju inte akut än så länge, en hel del jobb kvar ju, o nu kommer det gå långsamt ett tag tills jag kommit in i rytmen med att jobba..
Postby Overdriver » 2008-03-04 23:15
Tro det eller ej... jag har en sån också... :wink: 8)
Plymouth Duster -73
Overdriver
Nyanser
Postby Robban » 2008-03-05 08:04
-1 och -2 är ju vilken leverantör det är. Standox, Dupont, PPG etz
Postby Rogge » 2008-03-05 19:28
det va ju som fan! :D tror jag ska åka mej en sväng till halmstad i veckan..
du råkar inte ha en glidhammare med? gjorde en liten bula i huven på bmwn imorse :roll:
Postby A@westman » 2008-03-05 22:41
vilket jobb du lägger ner. kul o titta på.
hur länge har blå 96 funnits. har det på min 244gl 88a. dok lite blankare än din :lol:
A@westman
Postby Anton » 2008-03-05 23:21
På en sprayburk jag köpte från volvo med bättringsfärg stod det 96/114..vilka bilar är 114? Trodde det var 73 den färgen kom??
Postby Amarace » 2008-03-06 10:14
A@westman wrote:vilket jobb du lägger ner. kul o titta på.
Kom inte 96 1967, hade en Amazon Favorit -67 i den färgen, tror inte jag sett någon med den färgen innan -67 iaf, och den finns då långt in på 90-talet, kanske ännu senare.
Postby Rogge » 2008-03-11 21:53
just nu står det lite still, har precis börjar jobba så jag är helt slut när jag kommer hem. men min kära moder hämtade ut den högra skärmkanten på bussgods idag, så nu ska jag bara köpa sandplåt o sen är all plåt till bilden fixad, sen ska den bara dit med :)
Postby Rogge » 2008-04-02 20:20
kors i taket! en uppdatering! :D
jag har kommit fram till att det finns inget som tar sugen ifrån garaget som att börja jobba. men nu ska jag börja närmare hemmet så det inte blir så lång körtid (10min istället för 1 tim) så man är hemma tidigare nu, så man kanske kommer göra mer nu :)
tog mej ut idag iaf. inte SÅ mycket gjort, men man får ju gå ut löst o känna på grejerna lixom ;)
drog fast skärmkanten idag iaf..
jag slipade svetsarna sen..
provmonterade nya kofångaren bak oxå, efter att ha skruit bort draget som var monterat..
det va väl allt för idag, men det kommer nog snart mer...
Postby Hasse63 » 2008-04-02 22:01
Bra jobbat Rogge. Helsvetsat de gillar jag :wink:
Postby Rogge » 2008-04-02 22:02
Hasse63 wrote:Bra jobbat Rogge. Helsvetsat de gillar jag :wink:
tack! jo jag har förstått det ;) (för de som inte hänger med, kolla i min 145 tråd)
Postby Rogge » 2008-04-06 19:56
bildlös update..
har provmåttat på 142ans stolsfäste, alltså röret som man skruvar i karossen o i stolen, o den passar oförskämt bra mot mina CRX stolar :)
Postby Rogge » 2008-04-10 19:45
å åter igen har man vart en sväng i garaget, slapp övertid idag så man hade lite ork kvar :)
gav mej på lite av hjulhuset o tröskeln som va lite rostskadat..
sen har jag ju fått i min \"ekonomi-sportstol\" med :)
PreviousNext
Return to Showroom
