jonte skrev:kanonbara lite fix till sen är de ihopa,är inne på att lägga en b23 i min amma,
hur gör du med returen till soppan,?har du en tank från en gl?
mvh jonas
Tackar!
av gringob23 » 2011-08-18 23:39
mvh jonas
av gringob23 » 2011-08-18 23:43
av gringob23 » 2011-09-05 23:36
av daniel_sandberg » 2011-09-06 06:56
av gringob23 » 2011-09-06 07:13
daniel_sandberg skrev:Det är väl ganska bra att ha ett bränslepumpsrelä men det funkar ju även med ett vanligt relä. Skillnaden är att bränslepumpsrelät är säkrare vid en eventuell olycka då det stänger av pumpen om motorn stannar av och du slipper sköta det själv.
Jag har inget kopplings-schema för ett enkomt relä för bränslepumpen men det kan säkert någon annan här inne fixa =)
av daniel_sandberg » 2011-09-06 07:23
av gringob23 » 2011-09-06 17:28
daniel_sandberg skrev:Ja precis.. Bränslepumpsrelät brukar man koppla till tändningen på något vis. Men den ska även slås igång samtidigt som du vrider på nyckeln.
Ett vanligt relä kopplar du bara på tändningslåset. När du vrider på tändningsläget så startar pumpen. Stannar bilen av någon anledning kommer pumpen forsätta gå så länge du har nyckeln i tändningsläget. Vid en olycka t ex och en slang går av så kommer pumpen fortsätta pumpa ut bensin vilket kanske inte är så superlyckat.
Vad kommer du att köra med för insprutning?
Om du googlar på kopplingsschema bränslepumpsrelä så får du upp några tips iaf.
Här är att som gäller för 740:
av daniel_sandberg » 2011-09-06 19:43
av gringob23 » 2011-09-07 07:30
daniel_sandberg skrev:Vitsen med ett löst relä är att du vill ju inte belasta tändningslåset med en bensinpump. Men det där ordnar nog du =)
av gringob23 » 2011-09-12 17:28
av daniel_sandberg » 2011-09-15 09:29
av gringob23 » 2011-09-15 18:52
daniel_sandberg skrev:Hur menar du?
av gringob23 » 2011-10-18 13:50
av fretchi » 2011-10-18 16:55
av gringob23 » 2011-10-18 17:01
fretchi skrev:Styrtrycksregulatorn ska ju också ha spänning, annars går den som vore den kall hela tiden, eller tills motorblocket värmt upp den nog mycket.
Men det låter ändå som tjuvluft. Har du kollat överallt och hur har du kollat?
av fretchi » 2011-10-18 18:45
av gringob23 » 2011-10-19 16:18
fretchi skrev:Den skall sitta där den mekaniska bränslepumpen sitter på A-motorer. Borde gå bra att koppla in sig på tändspolen. Normalt brukar den vara inkopplad på bränslerelät. Är styrtrycksregulatorn inte inkopplad kan det leda till att motorn går konstant för fett.
Har du sprayat runt luftvågen och dess bälg också? Filtrets vara eller icke vara har ingen inverkan på bränsleblandningen. Det är enbart på förgasarmotorer, som nyttjar vakuum för att suga bränslet in i förgasarhalsen, och någon märkbar skillnad märks först när filtret börjar vara rejält igensatt.
av fretchi » 2011-10-21 00:25
av gringob23 » 2011-10-22 15:34
fretchi skrev:Låter ju konstigt att den dör om du kopplar spänning från tändspolen. Kopplar du in den på plussidan av spolen?
1500 rpm på tomgång vid kall motor låter inte ovanligt. tillsatsluftsliden skall höja tomgången vid start men sänka eftersom motorn blir varm (eg. så är det en värmekropp i den som värmer en bimetall i den, så därför behöver den spänning). Den påverkar dock inte styrtrycksregulatorn. Prova koppla dem från batteriet istället som tillfällig lösning och se hur den sköter sig då.
Är det bara tätt så gör det inget om bälgen är lite knölig.
av fretchi » 2011-10-22 22:15
Volvo 142 säljes |
140 delar |
